Page 1 sur 4
TUTO avec BMW scanner v1.4 mes options activé
Posté : 20 août 2013 00:38
par Miky57
Bon les amis voici un petit tuto avec les options que j'ai activer pour ma 320 D phase 2 avec bmw scanner v1.4 si ca peut aider des amateurs comme moi :wink:
Tout d'abord j'ai débrancher mes veilleuse volontairement pour avoir les deux clignotants qui s'allume et reste fixe avec 50% d'intensiter (styyle US et uniquement avec le module d'éclairage en position veilleuse et au cas ou OUI les clignotants fonctionne ) mais nous avons 2 erreur sur l'odb voici comment les supprimer en gardant ce style US :wink:
on branche la prise a la voiture et on démarre BMW scanner ensuite quand vous avez cette page ci dessous
et on clique sur LCM entouré en rouge
on obtiens cette page
on clique sur CODING DATA entouré en rouge ci dessus et cette fenetre ci dessous s'ouvre
on clique sur LIGHT CODING entouré en rouge ci dessus et on obtiens cette page ci dessous
si dessus on décoche les deux cases entouré en rouge et on clique en bas sur WRITE et plus d'erreur ODB et ont garde les clignotants fixe style veilleuse US *15* *15* *15*
Un autre TUTO pour avoir le bip a l'ouverture et fermeture des portes, les warning a l'ouverture et fermeture des portes , avoir les warning et les optiques avant qui clignote quand l'alarme se déclenche , choisir si l'alarme quand elle se déclenche sonne avec ce fameux bip bip bip ou un BIP en continue , fermeture automatique des porte en roulant !!!
tout se situe dans le même module ZKE entouré ci dessous en vert
en cliquant sur ZKE on obtiens la page ci dessous
on clique sur CODING DATA et cette fenêtre ci dessous s'affiche
on clique sur RECODING et ont obtiens la page ci dessous
LEGENDE:
En VERT j'ai tout cocher pour avoir les warnings et le bip a l'ouverture et fermeture des portes *21*
En ROUGE intervals tone pour que l'alarme bip avec des intervalles ou cocher continuous tone pour un bip en continue
En JAUNE la fermeture automatique des portes en roulant . D'origine c'est 16 KM/H
En BLEU Warning light :arrow: warning qui s'allume quand l'alarme se déclenche
Low beam light :arrow: optique avant ampoule coté calandre qui clignote quand l'alarme se déclenche
High beam light :arrow: optique avant ampoule de feux de route (xénon ou halogène selon votre véhicule) qui clignote également
et pour valider ont clique sur WRITE!!
En espérant que ce tuto pourra aider certaine personne *21* et vive le *44*
Re: TUTO avec BMW scanner v1.4 mes options activé
Posté : 20 août 2013 07:54
par Will44
Très très bon tuto. Très clair. Merci pour ton aide
Sinon questions. Sais-tu si on peut activer l'ouverture ou la fermeture des fenêtre avec la clé ? (Appui long sur la clé il me semble)
Posté : 20 août 2013 08:22
par Miky57
Merci Will :wink: oui on peut je regarde aujourd'hui avec quelle case a cocher car moi l'option est déjà activer et oui c'est un appuie long sur la clés *98/
Posté : 20 août 2013 08:38
par Will44
Merci de regarder. Puis si tu peux éventuellement mettre la manip´ si c'est pas trop demander ça pourrai bien m'aider (si jamais je dois activer l'option) et les autres membres
Posté : 20 août 2013 08:42
par Miky57
Non pas de soucis c'est prévu *98/ je poste uniquement les manip que j'ai deja effectuer personnellement et qui fonctionne **1
Posté : 20 août 2013 09:02
par Will44
Aaah génial. Bah bon courage quand même
Posté : 27 oct. 2013 17:58
par Will44
Des news pour l'ouverture/fermeture des fenêtres avec la clé ?
Dans mon cas c'est activité cependant :
- Je souhaiterai que les fenêtres arrières ne s'ouvrent pas lorsque que je demande d'ouvrir les fenêtres avec la clé
- J'aimerais que les fenêtre arrières puissent se fermer lorsque je demande de fermer les fenêtre avec la clé.
Sais-tu quel case il faut cocher ou décocher ?
Posté : 17 nov. 2013 16:59
par Miky57
Salut Will ça va écoute je suis vraiment désolé de ne pas avoir donner suite a ta demande je n'ai pas pu m'en occuper sincèrement *11*
La tu voudrais ouvrir les fenêtre sauf l'arrière
Et par contre tout fermer c'est ça Moi Perso je peux pas car vitre Manuel a l'arrière et électrique a l'avant mais les case cocher pour l'ouverture des fenêtre avec la clés tu dois avoir open et close rear Windows non??
Posté : 17 nov. 2013 18:09
par nitro6tem
Merci pour ces précisions ! *21*
*15*
Posté : 28 déc. 2013 13:32
par Will44
Juste une question, quand tu fermes ta voiture, as-tu le bip de l'alarme ? Moi je l'ai cocher mais pas de bip, seulement à l'ouverture.
