Console clim sur e46 pour pose autoradio 2DIN
Je vais changer mon autoradio d origine pour un 2Din.
Pour cela je dois descendre mon bloc climatisation en lieu et place du boitier de rangements "lunettes" au dessus du cendrier.
Chez BMW plusieurs références en catalogue.....
Voici une photo de ma console:
sièges chauffants avec graduation à diodes à gauche et à droite + DSC à gauche.
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=194084IMG0128.jpg][/url][/url]
les différentes consoles(13 (5 emplacements)et 12 (complétement évidée) ) et les caches (8/9 et 10).
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=9300792278.png][/url][/url]
si jamais vous connaissez les références des pièces qu' il me faut, cela m'évite un démontage remonte avant de recevoir mon autoradio.
Merci du coup de pouce.
Fabrice
Fabrice
- rambo_om
- Véhicule : BMW (E46) 318td pack M
Re: Console clim sur e46 pour pose autoradio 2DIN
Alors tu as plusieurs choses :
Tu as la console faite pour recevoir la clim en haut et celle faite pour recevoir un vide poche en haut..
Ensuite pour chacune des 2, tu as 2 modèles, celui avec la barre complètement évidée pour les boutons, et celle avec les 5 emplacement, ca te fiat donc 4 combinaisons possibles.
Pour les caches 8 9 et 10, ca dépend des fonctions que tu possède, mais ca ne s'applique pas pour ta voiture, tu récupèreras ta barre complète qui est tenue par 2 vis et non des boutons indépendant les uns des autres.
Je te dis ca car moi j'ai fait l'inverse, 2 DIN vers 1 DIN, et je me suis trompé, j'ai acheté une console avec les 5 emplacement avec que moi j'ai la barre complète pour les boutons.
Donc obliger d'en racheter une autre.
Donc si j ai bien reçu je commande la pièce n° 12 complétement évidée à laquelle j'ajoute ma barrette (sièges chauffants/DSC)?
J'ai bon?
J'ai bon?
- rambo_om
T'as tout bon, mais fais attention, il y a 2 modèles de pièce 12, celle faite pour mettre la clim sur le compartiet du haut, du le vois clairement car sur les cotés c'est en forme de triangle évidée, et celle faite pour mettre un range lunette sur le compartiment du dessus, la tu n'as pas ces parties évidées sur le coté..
C'est pas facile a exprime, regarde sur la photo :
a gauche ma console actuelle avec l'emplacement du haut pour la clim,
a droite celle que j'ai achetée avec le vide poche en haut, j'ai fait faux car la c'est les boutons séparés et non la barrette mais observe bien les cotés du compartiment du haut...
Et la c'est la mienne vu de derrière, ou l'in voit la barrette des boutons tenue par 2 vis :
Merci pour ces photos, il s'agit bien de la console pour descendre la clim à l' emplacement de l'ex porte lunettes.
Par contre personne ne peut me confirmé si dans mon cas ( 2 boutons sieges chauffants + 1 bouton DSC ) il s'agit bien d une barette complête avec deux vis à l' arriere, au quel cas il faut prendre la console complétement évidée, ou s'il s'agit de 3 boutons indépendant ( 1 pour le siege chauffant gauche + 1 pour le DSC et 1 pour le siège chauffant droit) donc dans ce cas il faudrait prendre la console avec les 5 compartiments + le cache ( soit 8 ou 9 ou dix correspondant).
Encore merci "rambo_om" pour tes infos .
- rambo_om
Tu as la barrette complète, pas les boutons séparés... ;-)
Si tu peux mettre une photo de plus près.. mais si tu n'as pas de séparation sur le plastique autour de chaque bouton, alors barrette complète, sinon tu voies clairement que chaque bouton est séparé, et je crois de mémoire qu'ils sont plus gros..
Ceci dit, ca prend 3 minutes à démonter, tu sors le cuir du pommeau, tu enlèves 2 vis et sors le cache qui encadre le pommeau, la il te reste 2 vis en haut de la console centrale a sortir pour sortir toute la console, tu devra sortir le range lunette pour y accéder (il est juste clipser, en remontant le panneau du range lunette jusqu'en haut celui ci sort tout seul)
pas de séparation......
je suis honteux si ç prend que 3 minutes.
Mille merci "rambo_om"
- La Miche31
- Membre Professionnel
- Véhicule : M3 3.2
Si jamais tu vends ton CD Business aprés la pose de ton double DIN, MP moi
La Miche31 a écrit :Si jamais tu vends ton CD Business aprés la pose de ton double DIN, MP moi
je vais garder l'autoradio pour une remonte à l'origine au cas où désolé,
mais j' en ai vu un sacré nombre sur le "coin coin".
Fabrice
- maxidef
- Véhicule : BMW 325 ci cabrio e46
salut fabzxr,donc si tu as bien la barette aux millieu et non les emplacement pour les boutons c est la references que je t ai donnée en mp
