autobloquant ou pas 320d ?
le noan
Message par le noan »
salut à tous, étant propriétaire d'une 320d e46 2004 150CV, je me demandais si j'avais un pont autobloquant ou pas ??? et comment on peut le savoir ??? merci
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Re: autobloquant ou pas 320d ?
Message par bidou »
tu ne devrais pas en avoir
pour confirmer, leve ton auto de l'arriere, de façon a ce que tes roues ne touchent pas le sol, fais tourner une roue avec ta main, avec autobloquant, l'autre roue tourne, sans l'autre roue ne devrait pas tourner
stef29
Véhicule : 530da f10
Message par stef29 »
Inutile de vérifier, y a pas d'autobloquant sur une 320d
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
Sur et certain, pas d'autobloquant sur l'integralité des E46 ( sauf M3)
Une légende dit qu'il y en a eu sur certaine 330ci clubsport en option...mais j'ai jamais trouvé dans l'etk la ref ou meme la trace de ça. Donc pour moi y'en a jamais eu.
Si y'en avait eu, un serait deja greffe sur ma compact.
le noan
ok pas d'autobloquant sur ma 320d alors dois je m'inquiéter car bmw m'a vendu lors de ma vidange de mon pont arrière une huile dont la référence est une huile pour pont autobloquant
référence : 83 22 9 407 870 Shell spirax ??
le noan
De plus certains préconise de la castrol SAF XJ d'autre la castrol syntrax longlife 75W90 ???
nakamiki
Code VIN : patator
Ce sont des ref pourautobloc...qui chauffe plus qu'un pont ouvert.
Tout ca le ferz pour ton pont t'inquiete pas.
le noan
merci tu me rassure...
stef29
Qui peut le plus peut le moins **1
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
bidou a écrit :tu ne devrais pas en avoir
Pour être précis, avec autobloquant si tu tournes une roue l'autre va tourner dans le même sens. Sans autobloquant si tu tournes une roue, l'autre tourne en sens opposé.
