Changement de jantes ?
Bonjours,
J'ai une question, peut t'on mettre des jantes en 18" (235/40ZR18 95W) sur une 118D (E81) sans rien modifier? avec d'origine des jante en 16"
- rommass
- Membre Professionnel
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: Changement de jantes ?
NicolasLL a écrit :Bonjours,
18 pouces, oui. Mais ce n'est pas tant la taille qui va être déterminante, mais surtout ta largeur de jante et l'ET (déport).
D'accord merci, donc pour cet référence 235/40ZR18 95W sa passe??
celle que j'ai actuellement des 205/55R 16.
- rommass
NicolasLL a écrit :D'accord merci, donc pour cet référence 235/40ZR18 95W sa passe??
Comme je viens de te dire plus haut, il faut que tu nous renseignes sur la largeur de ta jante (en J) et son déport (ET). Là on a juste son diamètre et ce n'est pas suffisant.
Tu donnes la taille de pneu mais ce n''est pas important (même si c'est mieux de mettre la monte homologuée: cf montant de portière conducteur), car une même taille de pneu peut correspondre à différentes largeur de jantes.
Exemple précis: je suis monté en 18 pouces, 8.5J de large et ET35. Ma monte d'avant était du 18 pouces, 8.5J et ET 50. Même diamètre, même largeur de jante mais déport différent, ce qui fait que la jante ressort plus, et il ne faut pas tomber dans l'excès sinon ça peut frotter les ailes...
A OK
Desolé je n'avais pas comprit et le J et ET sa ce trouve sur la jante??
- rommass
NicolasLL a écrit :A OK
Si ta jante est d'origine bmw, tu peux le savoir en allant sur ce site:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Il te suffit juste te sélectionner ta jante et tout est indiqué!
Actuellement j'ai Styling 140 J7 ET44, je veut mettre elle Styling 313 J8,5 ET50 ????
- rommass
NicolasLL a écrit :Actuellement j'ai Styling 140 J7 ET44, je veut mettre elle Styling 313 J8,5 ET50 ????
Bien sûr que tu peux car comme indiqué sur le site dont je t'ai donné le lien, ces jantes là se montent sur le série 1 e87. Par contre, tes jantes de devant sont en 7.5 de large ET 49 et celles de l'arrière en 8.5 de large ET 52, ce qui veut dire que tu auras une monte de pneus asymétrique.
Ok ca va. parce-que on avais essayer on est pas allai jusqu'au bout parce-que on avait peur que sa touche amortisseur, quand on passer le doigt entre le pneu et l'amortisseur avec les 18" il rester 1doigt, que avec les 16" deux doigt.
- giric41
- Véhicule : BMW X2 Sport Design
Là, tu nous donnes des mesures en doigts, ........... normalement pour les roues, c'est des pouces ..... .
L'espace dont tu nous parles est donné par l' ET de la jante, et non pas par la largeur du pneu.
