Signal d'oubli de phares E46
- Véhicule : BMW (E46) 330xd Touring 2002
- Code VIN : PF25005
Bonjour, hier en sortant de ma voiture, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun signal sonore concernant l'oubli des phares, j'ai cherché si quelqu'un avait déjà rencontré le problème, mais sans succès.
Quelqu'un aurai il une idée pour résoudre ce problème, parce que je sent bien que je vais en faire une un de ces jours...
Merci d'avance
Merci d'avance
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Signal d'oubli de phares E46
là ça se passe dans le compteur, donc c'est assez chiant, as-tu essayé de réinitialiser le tout ? Enlever les cosses de la batterie, et les faire toucher pour vider tout le jus de la voiture, et réessayer.
Non je n'ai absolument rien testé, je me suis aperçu de ça hier soir a 23h, mais je vais tester ce que tu me dis, c'est une bonne idée. Malheureusement je ne suis pas la du week-end alors je resterai lundi. Ça ne peut pas venir du capteur de portière car quand j'ouvre, tout le reste marche bien (plafonnier qui s'allume, témoin de portière ouverte sur l'odb).
Merci de ton aide, si tu as d'autres idées n'hésite pas.
Je ne pense pas que ça vienne du capteur, d'ailleurs je sais même pas où il est, rien du tout, mais tente déjà ça
Ca y'est! J'ai enfin eu le temps d'aller tester! Donc effectivement Romaster, j'ai tester de déconnecter la batterie et mis le + de la ligne a la masse, après avoir tout remonté, j'ai bien mon signal d'oubli de phare qui fonctionne.
J'ai eu le droit aux traditionnelles perte d'heure, station, compteur journalier, enfin rien d'important.
J'ai une autre question, sur ma précédente voiture (citroen xsara, paix a son âme) j'avais un signal d'oubli de clef sur le neman en ouvrant la porte conducteur, y'a t'il quelque chose de similaire sur mon E46? J'ai testé, et rien ne se passe.
Merci d'avance
Merci d'avance
Ah nickel, t'as eu de la chance, oui j'avais oublié de mentionner que t'allais tout perdre
Par contre pour les clés, à ma connaissance ça n'existe pas.
Je m'en doutais un peu pour les clefs, enfin ça sert pas a grand chose pour le coup, reste plus qu'a chercher comment régler mes anti brouillard maintenant.
Merci du coup de main!
Pas de soucis
Régler tes AB ?
Régler tes AB ?
Oui j'avais deux défaut mineur au contrôle technique, feu de code droit réglé trop bas, et anti brouillard droit trop haut. Le code j'ai réglé facilement (même au xénon), l'anti brouillard je comprenais pas comment faire, mais fallait juste tirer sur le cache clipsé autour de l'AB y'a une vis en plastique blanc double empreinte (cruciforme + CHC), je viens juste de le régler a la valeur préconisée. Ca c'est fait!
Voilà donc c'est bon, tous les problèmes sont résolus
