Problème DVD GPS e92
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Message par mpower02 »
Salut a tous voilà a ma grande surprise aujourd'hui en voulant rentrer une adresse dans l'idive qui a toujours marcher impeccable et la sa me marque veuillez insérer le cd de navigation. Donc 1er réaction vu qu'elle sort du garage j'appelle en lui demandant si il a pas toucher au cd de GPS il m'affirme que non donc j'essaye de rentrer un cd dans le lecteur cd et il rentre pas ok j'ai ensuite compris que mon cd était bien dans le lecteur et celui ci et bloquer quand j'appuie sur le bouton ejecte aucun bruit et rien ne sort avait vous une idée le lecteur cd au dessus marche nikel et éjecte bien l'idrive fonctionne bien et aucun bruit du lecteur cd avez vous des idées ??? E92 de 2007
mpower02
Re: Problème DVD GPS e92
Alors j'ai essayer de débrancher la batterie et d'attraper le cd avec une pince a épiler mais sans succès le cd et bien bloquer pourtant j'arrive a le faire tourner est ce que le le lecteur DVD peut se changer seule ou il fait démonter tout le bloc j'ai les nerf
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Bonsoir, tu peux le reset, pour ce faire, enlèves le fusible de l'autoradio pendant 5min, et tu appuies sur les boutons pour allumer l'autoradio, puis celui pour ouvrir le lecteur, comme ça tu videras les condensateurs, ensuite tu remets le fusible, et vois si c'est mieux :)
anonyme
Message par anonyme »
Bonsoir,
Pour accéder au lecteur DVD, il te faut démonter le bloc complet, une fois celui ci sortis, tu pourras désolidariser le lecteur de DVD ou de CD, pour le remplacer, ou le démonter pour un nettoyage ou autre :)
Bon courage
mpower02
Merci pour vos réponse les gas je suis en dépression sérieux il a jamais déconner pourtant et c est quel numéro de fusible je veux dire quel emplacement
romaster
Tu m'étonnes, le moindre problème avec nos caisses et c'est la fin du monde !
L'emplacement je ne saurai pas te dire, regarde normalement tu as eu une liste avec les emplacements, sur E92 je sais pas où c'est, mais sur E46 lorsque tu descends la boite à fusibles, tu as le papier avec les emplacements *98/
mpower02
Oui sa c est sur des quelle tousse je dort plus je suis un dingue des caisse et très maniaque oui il y a un petit papier mais franchement je préfère sur e46 c'est net bien écrit sur e92 c est démerdé toi tout seule je vous tien au jus en tout cas le cd et mort un petit bou a casser en tirant dessus
romaster
Si ça peut t'arranger, je peux t'échanger mon 330D E46 contre ta E92, au moins t'auras plus de soucis avec ton lecteur, et la fiche pour les emplacements des fusibles sera nette *008
Sérieusement, t'as plus qu'à trouver un nouveau CD :/
mpower02
Eu merci je garde ma e92 :) je te tiens au courant
romaster
Pas de soucis ^^
