ressort d'amortisseur arriere cassé
Thepit69
Véhicule : BMW X3 2.0D pack M
Message par Thepit69 »
Bonjour *40*
Lors de la révision des 90M/kms de mon X3 2.0D sport design, au mois de Juillet, le service atelier de BMW 6eme à Vénissieux avenue me signale que j'ai le ressort d'amortisseur arrière gauche cassé! :-o . Le devis s’établit à 500€ . Je n'avais constaté aucun bruit, ni problèmes de tenue de route, ni affaissement du véhicule. Je viens de faire effectuer la réparation, changement des deux ressorts pour un montant de 445€. Hors j'avais bien stipulé en laissant le véhicule que j’exigeais la remise en main propre du ressort défectueux afin que je puisse faire une analyse métallographique de la pièce pour pouvoir déceler la présence d'un défaut de structure au cas ou il y en aurait un. J'ai la possibilité de faire cet analyse , je travaille pour un équipementier automobile. Hors je n'ai pas pu récupérer la pièce incriminé à ce jour?! 46* Mon hypothèse, est que cette pièce est déficiente, et que BMW en est parfaitement informé. D'ailleurs j'ai pu constater sur des forums Allemands, que c'est toujours l'arrière gauche qui casse.
Je voudrais savoir si des personnes sur le forum ont déjà eu ce problème?
Bien entendue, j'écris à BMW France pour demander une prise en charge, ce véhicule a toujours roulé sur la route, n'a jamais tracté, et ce type de pièce doit durer la vie du véhicule.
En attendant des réponses de votre part **2
Sillage
Re: ressort d'amortisseur arriere cassé
Message par Sillage »
D'après la loi, la pièce que tu as remplacé t'appartient. L'entreprise de réparation à l'obligation de te la rendre si tu le demandes.
Et pour info, tu as 6 jours (à peu près) pour récupérer tes pièces, encore un texte de loi qui le dit, c'est normalement indiquer au dos de l'OR (ordre de réparation).
Donc normalement ils doivent garder les pièces en stock pendant ce laps de temps (après faut avouer que personne ne le fait, sinon il faudrait un entrepôt).
Mais déjà tu peux, peut être, demander un remboursement de la facture auprès du garage pour ce défaut de professionnalisme.
Thepit69
Bonjour *40*
Au bout de 10 jours, j'ai pu récupérer une paire de ressorts, *61* soi disant la mienne, qui avait été mise de coté pour me les rendre et oubliée dans un coin.
Je vais pouvoir faire l’analyse métallographique.
manu60
Véhicule : BMW (E46) 325 CI CAB
Message par manu60 »
J'ai le même problème ressort arrière gauche la première spire cassée. apparemment un classique sur X3.
Manu
X3 2.0d 2008
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Problème effectivement déjà signalé mais pas fréquent. Cinq X3 dans ma famille (deux avec plus de 170000 km) et encore aucun ressort cassé.
http://ma-bmw.com/forum/search.php?.key ... %C3%A9&fid[0]=26
momolle
Véhicule : E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Message par momolle »
Problème aussi connu sur le E46 Touring, chez moi le gauche aussi, bizarre tjs le gauche...
Retourner vers « Bmw X3 »
