Bonsoir tout le monde !
Je possède une 118i de juin 2006, par période de pluie et lorsque je braque mes roues à gauche j'ai le voyant ABS qui s'allume couleur orange au tableau de bord. Ça peut arriver plusieurs fois par semaine, ça n'a à priori aucune inscidence sur la conduite.
Je continue de rouler, j'arrête le moteur et en redémarrant le voyant est toujours présent mais s'éteint au bout de quelques secondes.
On m'a parlé d'une défaillance du capteur ABS mais comment savoir si c'est celui de gauche ou de droite qui déconne ?! Et surtout où se trouve t'il ?
Merci d'avance pour vos réponses qu éclaireront mes lumières :-)
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 1 BMW série 1 (E8x)
- Nous sommes le 24 janv. 2025, 20:56
Problème capteur ABS
- Véhicule : bmw (E87) 123 d
Re: Problème capteur ABS
Bonsoir
Tes capteurs se situent derrière tes disques identifiables par un fiche que tu declipses,une fois declipser tu prends un testeur position ohmmètre et tu vas mesurer la résistance entre les 2 bornes du capteurs ,tu dois trouver une valeur qui se rapproche de 100 si je me ou viens bien(110 120) ,si cette valeur est égale à +\- 1000 ton capteur est HS.
Retourner vers « BMW série 1 (E8x) »
- ↳ Forum BMW -Électrique-
- ↳ Forum BMW "les anciennes"
