probleme boite auto bmw e39 530d
dav56150
Message par dav56150 »
bonjour j'ai un problème de boite auto sur bmw e39 530d 184ch de 1999,
donc voila les symptômes:ma voiture na qu'une vitesse la marche avant quand je suis en position P,N ou R elle avance mais je n'ai pas de message de" sécurité de boite auto".
elle démarre et avance mais je roule a environ 30 km/h elle reste en première.
donc ma boite est peut être a changer?merci a tous ceux qui répondra merci a tous
velours
Re: probleme boite auto bmw e39 530d
Message par velours »
Et bien... déjà fait une vidange de ta boite ? Combien au compteur ?
*29*
dav56150
ma bmw a 370 000km et je ne c'est meme pas si il y a eu une vidange de boite.merci
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Salut David,
C'est clair qu'elle a des bornes ...
Tu dis que quelle que soit la position la voiture avance ? Même en "P" ?
Et lorsqu'elle avance, c'est avec des accoups ou c'est fluide, normal ?
dav56150
oui elle roule normal sans accoue,mais les vitesses passe pas.
janlo29
Mais elle est bloquée en D ? elle ne passe plus en Parking ou en marche arrière ? Elle ne passe pas au point mort "N" non plus ?
dav56150
non je n'est plus de marche arrière et quand je suis en position p elle a le frein de park mais quand j'accelere elle force pour aller en avant.
et moi on ma dit que se serai mon calculateur de boite?
janlo29
Perso ça me fait penser à ça, puisqu'elle ne reçoit pas de commande de changement de rapport.
Tu peux sélectionner les vitesses en manuel ?
dav56150
et en vitesse manuel sa ne passe pas non plus, je vois sur le tableau de bord 1,2,3,4,5 mais je reste en premiere
janlo29
Tu peux déjà commencer à vérifier tous les branchements électriques qui vont à la boite, voir s'il n'y a pas de fuite d'huile ou de connecteur gras qui ferait mauvais contact.
