Problème boite auto bmw 530d e60
kamz
Message par kamz »
Bonsoir a tous,
j'ai un soucis avec ma boite de vitesse car lorsque je décélère sur autoroute ou voie rapide la boite me fait des gros accoups.
Sinon les vitesses passent en douceur a 1700tr/mn environ sans accoup uniquement lorsque je lève le pied de la pédale d’accélérateur.
Merci.
momosport
Véhicule : 530d E60 pack luxe
Re: Problème boite auto bmw 530d e60
Message par momosport »
salut regarde ton fléctor, il a peut être choper du jeux.
46*
kamz
Message par kamz »
Salut momosport mon flector est ok je pense plus a un problème de la BVA.
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Salut Kamz,
Si tu est sûr que le flector est bon monte l'arrière de la voiture et contrôle s'il y a du jeu dans la transmission. Boite en position P elle sera bloquée, s'il y a du jeu ça ne viendra pas d'elle.
legeneral
Message par legeneral »
bonjour a tous moi c'est samuel
Pour ta bmw je pense que sa ne peux que venir de ta boite, car moi avec ma 530d de 2007 avec 158.000km j'avais le même soucis, gros patinage, suivis des accoups, je suis allez chez bm diag boite HS, eux il change tout, coups des réparations 6500 garanti 1 an, c'était trop cher pour moi, j'ai appelé ZF pareil, des boite sur bordeaux, ( déposer la boite et l'envoyer là bas vrai de port allez retour sans compter le temps d'attente ? et le prix pour la dépose et repose du mécano ? ) et là j'ai trouvé un réparateur de boite qui me l'a réparé avec la même garantie que bmw mais vraiment à petit prix, et lui il ne fait que ça il t'explique le fonctionnement de ta boite et les différents soucis rencontré bref un vrai pro c'est pas ce qu'on rencontre dans les concessions à 2 balles, et trois jours après vous avez votre véhicule neufs, et dans 2 mois je retournerai chez lui faire ma vidange des 60.000km et il ma aussi supprimé les clapets d'admission qui risquait casser mon moteur, et regenerer mon FAP. voilà aujourd'hui mon BB roule comme le premier jour sorti de boutique avec toutes sa pêche et je ne sent même pas le changement de rapport.
Pour faire profiter tous ceux qui on des problèmes avec leurs boites auto et n'allez pas vous faire arnaquer en concession taper sur google MTM AUTO SERVICES il est dans le rhone.
bne change à tous
SAMUEL.
janlo29
Salut Samuel,
Ce serait bien de passer par la case présentation.
Il y a aussi une section pour donner les bonnes adresses.
kamz
Message par kamz »
Re bonjour la cause de mon problème d'accoups était le convertisseur de couple, je l'ai remplacé et tout est rentré dans l'ordre.
John313
Véhicule : BMW 530d e60 pack luxe
Message par John313 »
Bonjour je possède un 530d e60 de 2003 bva et quand je roule entre 80 90 km/h a vitesse constante mon compte tour jongle (régule ) on me dit que ce l'entretien de la boîte auto a faire
Quelque peut m'aide merci
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
slt
as tu des accoups?
en tout cas,une vidange ne serait pas du luxe
John313
Oui quand sa régule et des fois quand la vitesse va passe on dire quel se plus si elle doit la passe ou non
