Vidange BMW E46 325 Ci cabriolet
Posté : 11 nov. 2013, 10:31
par tero_vmx
Je voudrais savoir comment faire la vidange sur ma voiture c'est une bmw e46 325 ci cabriolet de 2003?
Quel matériel et produit doit- je acheter? de bonne qualité.
Ou je peux les acheter sur internet?
Merci...
Re: Vidange BMW E46 325 Ci cabriolet
Posté : 11 nov. 2013, 11:16
par lrayssiguier
Je ne suis pas super bricoleur, mais je peux te dire la première connerie à éviter, vu que je l'ai faite...
J'ai une berline châssis sport et j'ai acheté un cric sur un coup de tête.
Le HIC, la voiture est trop basse et le cric ne passe pas dessous.
Donc il ne me sert à rien.
Regarde donc ce type de cric :
http://www.norauto.fr/Acheter-Cric-taille-basse-XL-Tools/695947.htmlIl est donné pour 2 tonnes, donc cela convient à une e46.
Regarde donc en priorité la hauteur que tu as entre le sol et le soubassement de ta BM. Ici ce cric commence à 80mm.
Ici une vidéo qui semble être faite avec un moteur ressemblant au 325i.
https://www.youtube.com/watch?v=siwSXpikYQUIls indiquent tous les outils nécessaires.
Bon travail ...
A+
Laurent
Posté : 11 nov. 2013, 11:50
par magnum20
Salut tero_vmx,
Pour la vidange tu va avoir besoin de:
- Une bassine d'environ 10L pour être à l'aise
- Une clé de 17 pour le bouchon de vidange
- Idéalement une rondelle d'étanchéité pour remplacer l'ancienne sur le bouchon
- Une clé à filtre ( idéalement de type cloche pour ne pas abîmer le filtre)
- Un filtre à huile ( regarde sur oscaro, webdealauto...)
- De la bonne huile de synthèse (genre 5W40) pour la marque je dirai n'importe quelle grande marque mais avec un penchant pour de la Castrol Edge (hélas chère !)
Tu peut l'acheter directement sur Oil car.com par exemple ( - 10% avec code TOUSSAINT10).
- 1 heure pour faire ça tranquillement.
- Un bidon vide opur l'ancienne huile
- Un entonnoir
Pour lever la voiture, comme l'a dit lrayssiguier, ça peut être embêtant. Comme le cric est trop haut pour la mienne, je fais levier avec quelque chose pour relever juste assez la hauteur de caisse et y glisser le cric. Sinon tu monte la voiture sur des planches de quelques centimètres de haut, simple mais efficace.
A+ et bonne vidange.
Posté : 12 nov. 2013, 18:53
par tero_vmx
merci beaucoup les amis
a +
Posté : 12 nov. 2013, 19:01
par Absolution
c'est la période des vidanges pour les e46 on dirait
bon courage moi c'est prévu dimanche
Posté : 12 nov. 2013, 19:10
par peper320d
Moi je te conseille aussi de regarder doit bien y'avoir un tuto qui traine, y'a rien de compliqué par contre te trompe pas vidange pas la boite pour ensuite remettre 5.5 l d'huile dans le moteur
je dis ca parce que y'en à qu'ont essayé y z'ont eu des problèmes
moi je sais que sur la mienne tu regardes en dessous le moteur tu as une trappe avec une vis tu vires la vis et tu as un acces apres à ta vis M10 (clé de 17) je te conseille des chandelles et pas juste un cric, un homme averti en vaut deux hein je fais plus confiance à des chandelles mécaniques qu'un cric hydraulique après à toi de voir mais joue là sécurité ca vaut 3 francs 6 sous, voilà après rien de compliqué sur la vidange ;)
Posté : 12 nov. 2013, 19:19
par tero_vmx
peper320d a écrit :Moi je te conseille aussi de regarder doit bien y'avoir un tuto qui traine, y'a rien de compliqué par contre te trompe pas vidange pas la boite pour ensuite remettre 5.5 l d'huile dans le moteur
merci pour le conseil...
a+
Posté : 15 nov. 2013, 20:23
par tero_vmx
Bonsoir,
Faut il que la voiture soit brancher au garage pour que soit mis a zéro le kilométrage de la révision. Ou je peut le faire moi manuellement? Sans cela provoque des anomalie.
Merci.
Posté : 16 nov. 2013, 14:05
par magnum20
Je ne connais pas la manip sur E46 mais en tout cas sur E90 tu peux le faire toi même. Je suppose que c'est faisable facilement. Tu devrais pouvoir trouver ça sur le forum en recherchant " remise à zéro indicateur de maintenance E46" ou un truc du genre.
A+
Posté : 16 nov. 2013, 15:37
par pacorabat
Avec un peu de recherche sur le forum (ou même avec Google), tu aurais trouvé facilement.
Voici le tuto pour e46 :
de-remise-a-zero-des-indicateurs-de-maintenance-t44299.html#p455565
