Problème rétro passager et conducteur e46
- douez
- Membre Professionnel
- Véhicule : (e92) 330d sport design
Ce matin en prenant la voiture, je me suis rendu compte que mon rétroviseur passager ne se baissait plus lorsque je passe la marche arrière.
Or il fonctionne bien lorsque je le règle.
Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le problème, mais auriez-vous des pistes?
Merci d'avance et bonne journée
Modifié en dernier par douez le 22 nov. 2013, 13:38, modifié 1 fois.
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Re: Problème rétro passager e46
Ca peut paraitre bête, mais pour que cette fonction marche, il faut que le bouton de choix du rétro à régler soit sur la position gauche/conducteur.
- rooms
- Véhicule : 330 cd packM
pacorabat a écrit :Salut,
Sur mon 330cd c'est en mettant le bouton sur la position retro droit / passager
- douez
Merci les amis mais je ne suis pas bête à ce point là . Mon rétro à toujours été dans cette position là et fonctionnais très bien jusqu'à présent. Hier en posant la voiture il fonctionnait et ce matin plus rien. Je pensais au début au moteur mais le problème c'est que je peut encore le régler.
- pacorabat
Peut-être le contacteur de marche arrière ? Ton feu de recul s'allume bien quand tu enclenches la marche arrière ?
Ah, je me suis peut-être trompé alors, je pensais que c'était l'autre coté.
rooms a écrit :Sur mon 330cd c'est en mettant le bouton sur la position retro droit / passager
- douez
pacorabat a écrit :Ah, je me suis peut-être trompé alors, je pensais que c'était l'autre coté.
Non non tu as bien raison Pacorabat, c'est bien coté conducteur quon place l'interupteur.
Pour la marche arrière j'ai pas fait attention, mais le bip de recul fonctionne correctement lui.
- pacorabat
Si le bip de recul fonctionne, il n'y a pas de soucis de contacteur de m-ar alors.
As-tu essayé avec les 2 clefs ? Cette fonction fait peut-être partie du CarKeyMemory, donc la fonction est peut-être activable ou non selon la clef utilisée.
- douez
même clé utilisée hier et aujourd'hui
- pacorabat
La fonction s'est peut-être déprogrammée toute seule...
Sinon pas d'autres idées pour ma part !
- douez
Je vais quand même essayer avec l'autre clé en rentrant
