Page 1 sur 2
Problème rétro passager et conducteur e46
Posté : 12 nov. 2013, 08:14
par douez
Ce matin en prenant la voiture, je me suis rendu compte que mon rétroviseur passager ne se baissait plus lorsque je passe la marche arrière.
Or il fonctionne bien lorsque je le règle.
Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le problème, mais auriez-vous des pistes?
Merci d'avance et bonne journée
Re: Problème rétro passager e46
Posté : 12 nov. 2013, 08:33
par pacorabat
Ca peut paraitre bête, mais pour que cette fonction marche, il faut que le bouton de choix du rétro à régler soit sur la position gauche/conducteur.
Posté : 12 nov. 2013, 09:18
par rooms
pacorabat a écrit :Salut,
Sur mon 330cd c'est en mettant le bouton sur la position
retro droit / passager
Posté : 12 nov. 2013, 09:42
par douez
Merci les amis mais je ne suis pas bête à ce point là
. Mon rétro à toujours été dans cette position là et fonctionnais très bien jusqu'à présent. Hier en posant la voiture il fonctionnait et ce matin plus rien. Je pensais au début au moteur mais le problème c'est que je peut encore le régler.
Posté : 12 nov. 2013, 09:48
par pacorabat
Peut-être le contacteur de marche arrière ? Ton feu de recul s'allume bien quand tu enclenches la marche arrière ?
rooms a écrit :Sur mon 330cd c'est en mettant le bouton sur la position retro droit / passager
Ah, je me suis peut-être trompé alors, je pensais que c'était l'autre coté.
Posté : 12 nov. 2013, 10:02
par douez
pacorabat a écrit :Ah, je me suis peut-être trompé alors, je pensais que c'était l'autre coté.
Non non tu as bien raison Pacorabat, c'est bien coté conducteur quon place l'interupteur.
Pour la marche arrière j'ai pas fait attention, mais le bip de recul fonctionne correctement lui.
Posté : 12 nov. 2013, 10:24
par pacorabat
Si le bip de recul fonctionne, il n'y a pas de soucis de contacteur de m-ar alors.
As-tu essayé avec les 2 clefs ? Cette fonction fait peut-être partie du CarKeyMemory, donc la fonction est peut-être activable ou non selon la clef utilisée.
Posté : 12 nov. 2013, 10:38
par douez
même clé utilisée hier et aujourd'hui
Posté : 12 nov. 2013, 10:44
par pacorabat
La fonction s'est peut-être déprogrammée toute seule...
Sinon pas d'autres idées pour ma part !
Posté : 12 nov. 2013, 11:05
par douez
Je vais quand même essayer avec l'autre clé en rentrant
