[Compact] 325ti E46 de Chuchu (pics P.1)
Posté : 12 nov. 2013 22:35
Description de la belle: Modèle 06/2002, 159.000km (à l'achat), Noir métallisé, intérieur semi-cuir sport noir/gris, climatisation-auto, CD Business, Jantes alu 16" BBS (en 205/55/16 91W)
Entretien / Modifs effectué:
Entre 159000km et 163000km
-2 Disques + plaquettes Avant ATE type origine
-2 Disques + plaquettes Arrière ATE type origine
-6 bougies NGK
-4 Biellettes de barre-Stab AV/AR
-2 Triangles AV + 2 silent-bloc de triangle
-2 Biellettes de direction + soufflets
-Vidange à la CASTROL Magnatec 5W40 C3 100% Synthèse
+ filtre à essence + filtre à huile + filtre à air + filtre a pollen
-Kit pompe à eau + galet enrouleur + galet tendeur + courroie + thermostat + liquide
-Ouverture / vérification du PONT + changement joints SPY + joint de capot (+ peinture HT) + vidange
-4 pneus AVON ZV5 en 205/55/16 91W
-Filtre GREEN (dans boite à air d'origine)
-Purge Liquide de direction assistée OK
-Traitement Injecteur OK
-Vérification durites du reniflard OK
-3 moulures de PC arrière NEUF OEM
-3 moulures de PC avant NEUF OEM
-1 Emblème de capot NEUF OEM
Entretien / Modifs à venir:
-Purge liquide de frein
-Flector
-barre anti-rapprochement AV
-Peinture du pare-choc AR
-4 Bilstein + coupelles + soufflets
-Capteur AAC Admission + échappement
-Capteur PMH
-2 clignotants AV neuf
162500km en date du 1er Mars 2014
Voila les photos
-6 bougies NGK
-Flector
-Capteur PMH
Voila les photos
