salut les amis
voila j'ai ma 320d qui cale subitement a froid comme a chaud je presice quand je roule elle ne broute pas ne fume pas j'ai fais un scan avec bmw scanner et voila les erreur
DDE* -> 4501/72 - Control of exhaust re-circulation
4212/24 - Glow plug cylinder 1
4222/24 - Glow plug cylinder 2
3FB0/11 - Air flow meter
3FB1/12 - Air flow meter
4B71/08 - ZMS Pulsation
3F30/01 - Commen rail sensor
4340/01 - Rail pressure valve
4332/04 - Rail pressure valve
4B90/11 - Rail pressure monitoring at engine-start
Shadow-memory:
40E0/11 - Generator
merci de votre aide
bmw 320d e46 qui cale
Re: bmw 320d e46 qui cale
DDE* -> 4501/72 - Control of exhaust re-circulation----------->Je pense que ce dois être ta vanne EGR (Contrôle de re-circulation d'échappement)
4212/24 - Glow plug cylinder 1-----------> bougie de prechauffage cylindre 1
4222/24 - Glow plug cylinder 2-----------> bougie de prechauffage cylindre 2
3FB0/11 - Air flow meter---------------->debimetre de masse d'air
3FB1/12 - Air flow meter---------------->debimetre de masse d'air
4B71/08 - ZMS Pulsation----------------->Zweimassenschwungrad(volant bimasse)
3F30/01 - Commen rail sensor---------->capteur commen rail
4340/01 - Rail pressure valve----------->capteur de pression commen rail(peu être dû au code erreur commen rail sensor)
4B90/11 - Rail pressure monitoring at engine-start------->moniteur de pression du rail au demarrage du moteur
Shadow-memory:------->moniteur de pression du rail au demarrage du moteur
40E0/11 - Generator---------->Alternateur ? là je suis pas trop sur.
Efface les defaults et refait une valise apres une trentaine de bornes
Merci gunzo
Problème résolu après effacement des erreur j'ai roulé une vingtaine de kilomètre la voiture brouté et calé puis j'ai refais un scan du coup il y avais qu'une erreur debimetre je les débrancher et du coup plus de problème
