probleme vibration a partir de 90km
Bonjour tous le monde jai une bmw serie 1 118d de 2004 avec 146000km
Jai changer le flector, le palier intermediaire les jantes plus pneu son neuf ( du 18)
Arriver à 90km/h l'arrière de voiture ce maïs à trembler et à faire du bruit et plus jaccélére et plus le bruit et fort quelqu'un pe m'aider svp
- Greg7005
- Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: probleme vibration a partir de 90km
Tes pneu ar sont mort (surment le bande de rolement )ca cause des bruit comme de roulement et des vibration
Les jante et les pneu non meme pas 1 mois je vien de mettre neuf
Les jante et les pneu son neuf mm pas 1 mois et levier vitesse tremble légèrement
- Greg7005
Oui ben va faire un tour la ou tu a fais monter tes pneus et refais les equilibré ou si tu peux inverse av et ar tu veras si tu as des vibration dans ton volant
Je pence que c un probleme déquilibrage en nettoyant les roue jai remarquer quune avait plus de plomb que lautre à l'arrière
- mitch
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW (F11) 520d Sport Design
Vérifie ton équilibrage, c'est la première chose à faire, tu n'es pas obligé d'avoir le même nombre de plomb sur chaque jante, chaque jante peut avoir un équilibrage différent.
