Page 1 sur 3
Renseignement branchement telephone bmw e46
Posté : 20 nov. 2013, 19:02
par 328ci
Re: Renseignement branchement telephone bmw e46
Posté : 22 nov. 2013, 18:42
par 328ci
Désolé d'exprimer mes penser un peu brutal, c'est pas méchant mais sur 140 personnes actuellement qui ont vu mon sujet, donc sur a peu prés 140 bmw parce que une grande partie des inscrits on une bmw, pas une seule personne n'a le téléphone ou peut me renseigner????!!!! Ou personne ne veut me répondre ?????
Posté : 22 nov. 2013, 23:50
par stef77972
si on voyait les photos ca aiderait car je sais pas pour les autres mais moi je ne vois rien donc difficile de t'aider
Posté : 23 nov. 2013, 16:36
par 328ci
voila j'ai rectifié le souci des photos, en faite ce que j'aimerais savoir c'est ou va chaque cable de cette prise blanche au moin je ferais un raccord direct. j'ai mis le rouge sur le + et le marron sur le - le telephone s'est allumé mais a quoi servent les autre ? un qui permet au telephone de s'eclairer quand on allume les phare(si il s'allume etc .... ??
Posté : 25 nov. 2013, 16:45
par 328ci
bon alor j'ai mis un cable avec le cable rouge de la grosse fiche blanche et j'ai mis l'autre bout sur le + , et pareil pour le marron que j'ai mis sur une masse de l'autre coté. le telephone s'allume, jusque la sa va. seul petit probleme, quel cable faut il brancher pour que le rétroéclairage du telephone se mette en marche j'ai vue qu'il y avait des led smd a l'interieur mais je suis jamais arriver a les faire allumer en testant le + sur certains cables. quelqu'un a un solution ? apparemment ce faisceau vien d'une e38 (serie 7) merci !
Posté : 25 nov. 2013, 17:13
par jerome74
Humm... Difficile à dire!
Je vais tenter demain de te renseigner au mieux, je démonterais un ptit peu pour voir les fiches que j'ai.
Par contre tu as le module qui va avec?
Posté : 25 nov. 2013, 18:35
par 328ci
ben j'ai ce qu'il y a sur la photo c'est a dire le telephone, le module marron doré, et un module noir, après je ne sais pas a quoi serve tout les autre cable je sais que sur e38 il ya un auto radio qui ressemble au mk3 de la e46 mais qui marche avec le tel, la petite prise sur la derniere photo elle je ne sais pas a quoi elle sert, mais bon si je ne peut que le faire marcher comme un simple telephone fixe, c'est a dire sans le haut parleur ou le micro au plafon ou la commande au volant, tant pie. a moin qu'il y ai l'alimentation du hp et micro sur cette fiche blanche. a ce moment la je ferais un raccord direct. mais bon pour l'instant il s'allume c'est deja bien. j'aurais juste voulu savoir quels cables lui permet de s’éclairer je les brancheraient sur un + des phare. Une autre question, le telephone ne me permet pas d'aller dans le menu ou le repertoire ou autre il m'ecri juste, appel d'urgence seulement, c'est juste parce qu'il n ' y a pas de sim c'est bien ca ? en tout cas merci de jeter un oeil !
Posté : 26 nov. 2013, 01:45
par stef77972
peux tu nous en dire un peu plus sur le matos que tu as.
Il provient de quel modèle? j'ai regardé sur realoem y'a énormément de type de téléphone. Essai de nous dire une marque ou des références qu'on puisse trouver exactement ce que tu as. Si ca vient d'une série 7 y'a de grande chances que se ne soit pas compatibles déjà que entre e46 y'a pas mal de pièces qui ne sont pas compatibles entre elles alors la....
Essai de mettre des photos des étiquettes comme ca on aura les ref et on saura tout de suite si déjà le faisceau est compatible.
En tout cas vu la tete du faisceau je dirais que la prise blanche se branche dans un module (supplémentaire?) dans le coffre quant à l'autre je pense aussi qu'il s'agit de l'antenne?
Attention a ne pas tout brancher n'importe comment car il y'a une partie du système qui est forcément reliée au multiplexage (au moins les boutons pour décrocher et racrocher)
Posté : 26 nov. 2013, 09:17
par 328ci
ok bon ben j'y touche plus en atendant d'en savoir + si sa crain. je vais faire des photo des ce soir pour mieux vous montrer en tout cas le tel doit venir d'une e46 comme il s'emboite parfaitement dans la console centrale et qu'il y avait le cache du plafond avec les commande de toit et micro.de plus il y a le mk2 affiché sur le manuel (il est que sur e46 hein ?) par contre le câble, lui je l'ai acheter sur ebay, et il y a une petite étiquette dessus ou il y a ecrit e38 ...
Posté : 26 nov. 2013, 10:27
par stef77972
le faisceau à la limite c'est pas trop grave si on trouve le schéma de branchement tu pourras le modifier mais ca m'étonnerai qu'un faisceau de e38 fonctionne sur e46 y'a tellement de petites choses différentes
