Consommation d'huile inquiétante
Bonsoir a toute et a tous , j'ai un souci avec mon x3 de fin 2007, il consomme environ 1L / 1000Km.
Je suis plutôt embêter et inquiet de le voir consommer autant d'huile.
Apres un passage chez le garagiste , aucune fuite détecter, aucune anomalie niveau turbo, pas de fumé suspect ..
J'ai donc décidé de me tourner vers vous pour savoir si cela est déjà arrivé a quelqu'un et si vous avez des propositions
ou des pistes pour régler mon problème.
Je vous remercie d'avance pour vos réponse
- Greg7005
- Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: Consommation d'huile inquiétante
C un x3 2d ou ess
Ca sera plus facile de savoir ...
- stephgriffe
- Véhicule : bmw (E82) 1.20d sport desing
Turbo hs qui te fait consommer de l'huile.
- Greg7005
stephgriffe a écrit :Turbo hs qui te fait consommer de l'huile.
Oui si c bien un 2d ,il y a de grande chance
Bonsoir, oui c'est bien un 2l D, le turbo a été contrôler par un garage et m'a affirmé qu'il était en très bon état.
Et je pense qu'un turbo Hs, ce ressent a la conduite même si cela ne m'est jamais arrivé
- Membre Professionnel
- Code VIN : OLO1333
C'est anormal mais pas dramatique si cela vient seulement d'une usure légère des guides de soupapes ou des segments racleurs... Si tu remets 1L d'huile au 1000 km pour moi il ne faut plus vidanger mais seulement remplacer le filtre à huile tous les 30000 km. Je sais que certains vont "hurler" de ce que j'écris mais j'ai fait des centaines de milliers de km avec des BMW qui consommaient cela (plus de 600000 km avec une 528) et n'ai jamais eu la moindre casse moteur. Par contre il est possible que le FAP qui va recevoir des résidus d'huile brûlée s'encrasse plus rapidement mais la je n'ai pas d'expérience...
