probleme de son (question sur puissance d ampli?)
yaya325i
Véhicule : e30 325I cab, 320d e46, X4 35D
Message par yaya325i »
Bonsoir,
Voila je vous expose mon problème auquel je ne comprend plus rien avec tout se que j ai lu...
J ai 5 de mes 6 enceintes qui ne fonctionne plus dans ma voiture qui est une 320D e46 de 2004 avec le grand écran, gps...
Depuis que mes enceintes se sont arrêter de fonctionné, elle grésille et sa en deviens très pénible.
Modifié en dernier par yaya325i le 27 févr. 2014, 20:22, modifié 1 fois.
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: probleme de son
Message par ///Mpower »
Malheureusement a distance, derrière un écran on va pas pouvoir faire grand chose, par contre, je te conseils d'essayé de prendre un HP (n'importe le quel), démonté ton panneau de porte et de connecté se HP pour voir si il grésille aussi, alors dans se cas tu sera si c'est des amplificateur de ton poste HS ou alors les HP ;) c'est la seul solution pour moi !
yaya325i
Re: probleme de son
ok je vais testé sa
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: probleme de son
Message par ricric11 »
c'est ton module bm54 qui est hs, l'ampli si tu préfère
tu le trouvera dans l'aile arrière gauche, derrière la moquette de coffre
le tuto pour la réparation http://www.forum-bmw.fr/reparation-du-module-bm54-t52066.html?hilit=bm54
yaya325i
Re: probleme de son
merci *98/
je vais tester les enceinte mais je pence que je vais devoir acheté le kit de réparation pour être tranquille
yaya325i
Re: probleme de son
Bonsoir a tous,
Je revient vers vous car je vais franchir le cap, j ai trouver un kit, celui ci
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
D après vous est il assez puissant pour changer les enceintes par la suite ?
Merci *010*
yaya325i
Re: probleme de son (question sur puissance d ampli?)
bon je répond a ma question d après se que j ai vu se dois être 4x25w
Crisander
Véhicule : 330D E46 Pack Luxe
Message par Crisander »
Salut salut,
Etant dans le même cas que toi et n'ayant toujours pas eu le courage de suivre le conseil de Ricric^^
Je viens voir si tu es content du résultat ?
Car si l'annonce que tu as mis est intéressante, vais vraiment m'y atteler :)
Cordialement ;)
yaya325i
j ai envoyé un mail au vendeur pour savoir si il est toujours dispo, si il me dis que oui j envoi un chèque.
je met des nouvelles sur le forum une fois tout ca fait **//5
Crisander
yaya325i a écrit :j ai envoyé un mail au vendeur pour savoir si il est toujours dispo, si il me dis que oui j envoi un chèque.
oki no soucis :)
Moi je pense m'en occuper bientôt car bon j'ai que les deux enceintes avant mais par moment le son grésille sur certaines musiques qui passe ... me dis que le BM54 déraye^^
Je suivrais donc ton post pour voir ça ;)
*98/
