2eme ne s'enclenche plus boite manuel 325ci e46
Bonjour a vous !
Hier soir en rentrant avec ma 325ci année 2000 boite manuel 5 vitesses ;
en passant la 3eme j'ai entendu un gros bruit venant de la boite , mais la 3eme s' est bien enclenché , 4eme , 5eme sa passe , je rétrograde progressivement jusqu'en 2eme et la ... C'est le drame !!! Plus rien la 2 ne s'enclenche plus , le levier reste en position mais sa fait comme le point mort !!
Si queĺqu'un a une idée du probleme , aidez moi !!!!
Quentin
Quentin
- Véhicule : E46 330XD 204CV
- Code VIN : JX53819
Re: 2eme ne s'enclenche plus boite manuel 325ci e46
Bonsoir, ta deuxieme passe moteur arreté ?
- Membre Professionnel
- Code VIN : OLO1333
Malheureusement tu as peut être le pignon de seconde (il est sur l'arbre principal je crois) qui s'est désolidarisé de l'arbre...Ta boite va devoir être changée. C'est une panne très rare avec les boites actuelles.
Bonsoir !
Merci pour vos reponses !
Alors non même moteur eteint , on sent qu'elle ne passe pas !
Et mr. PDD , avez vous deja rencontré un probleme similaire ?
Effectivement j'ai constaté que je suis un cas isolé !!
Bon de toute manière je change la boite , aucun mal à en trouver une d'occasion..
J'ai déjà tout démonté , et j'attend maintenant les pièces.
Mais je compte tout de même ouvrir la boite pour voir se qu'il s'est passé , je n'es rien à perdre.. Tout conseil est bienvenue !!
En effet ça confirme bien ce qui a été dit par PDD , ton pignon a laché à l'interieur de la boite.Profite en pour changer ton embrayage.
Ok ok , tu connais ce problème ? C'est réparable ?
Effectivement je profite pour changer l'embrayage , a la vue des disques démonté il restait 15/20 000km mais comme sa c'est fais .. Et le flector aussi.. Et je fais mes triangles avant avec SB powerflex et disques plaquettes avant le tout etait fatigué et deja que la voiture est immobilisé..
Enfin bref le chantier !
Pour l'ouverture de la boite , quelqu'un a des infos ? Un tuto ?
Merci a vous
Merci a vous
- Grizzlyman
- Véhicule : 325 E46 pack MII
Arff ! Pas de chance, il a combien de KM ton 325 ?
Oui comme tu dis !! Enfin surtout pour la boite , le reste c'est de l'entretien on peut dire ..
Elle a 165 000 , je pense que c'est vers la qu'on rencontre ce genre de probleme..!
Si tu n'as jamais ouvert de boite mécanique je te conseille de te faire aider par quelqu'un qui les connait (pas si fréquent car on a peu d'ennuis avec les boites mécaniques)...
Bonjour !!
alors voila les news :
J'ai trouver une boite d'occas' que j'ai vidanger et remonter sur ma belle , remontage de tout le bazar puis test , problème regler après un mois d'immobilisation je retrouve enfin ma bm !! Que c'est bon !!
Effectivement m.PDD, sans connaissance je me suis retrouvé devant la boite ouverte sans savoir quoi vraiment faire ni même avoir pu localiser la panne !! Il faut vraiment si connaitre !
Toute façon elle a été jugé coupable de TRAHISON envers son propriétaire la sentence à été un abandon dans la benne a ferraille de la déchèterie !
Merci à tous pour vos réponses
