activation bluetooth
bm-13
Véhicule : BMW (E60) 520d
Message par bm-13 »
je n'arrive plus à cocher la petite case pour l'activation du bluetooth et ce depuis hier. Le souci c'est que lors du passage de la voiture au diag avec l'outil INPA je ne trouve aucun défaut sur le boitier MULF.
Si quelqu'un a une idée ça serait trés sympa!!
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: activation bluetooth
Message par janlo29 »
S'il n'est pas possible de cocher la case bluetooth c'est normalement que l'option n'est pas activée.
Ça fonctionnait avant ?
bm-13
Message par bm-13 »
ça fonctionnait très bien y'a 2 jours.
janlo29
Ah, effectivement y a un truc 46*
Il s'est passé quoi depuis 2 jours ?
bm-13
Message par bm-13 »
en fait j'ai tenté une mise à jour avec l'outil winkfp qui n'a pas aboutie, et j'ai un doute que le souci vient de là.
janlo29
Ah ok, tu n'a donc pas à avoir de doutes sur la cause du problème. *59/
Si tu es sûr de ta mise à jour il va falloir la refaire jusqu'à ce qu'elle aboutisse. Sinon il faut remettre l'ancienne version !
bm-13
Message par bm-13 »
et si je fais faire la mise à jour par BM, tu crois que ça va s'arranger?
janlo29
Ben si ça marchait avant y a pas de raison que ça ne fonctionne plus 46*
Tu as eu un problème pensant la mise à jour ?
bm-13
Message par bm-13 »
en fait la mise à jour a à peine démarrer et il m'a afficher un message d'erreur et je n'ai pas voulu insister.
janlo29
Ben peut être réessayer, et voir quel est le message qu'il te donne pour arriver à remédier au problème afin de faire la mise à jour complète. *59/
