Salut a tous
Apres avoir eu ma voiture qui broutait entre 80 et 100 km/H en dessous des 2000 tours.j ai eu droit sur mon ordi de bord mode secu boite auto et donc la voiture accélérait dans le vide et apres redémarrage elle repartait pour 500m et zouh accélération dans le vide
Apres passage a la valise défaut boite auto donc dans un premier temps le convertisseur a été changé plus vidange et nettoyage de la boite mais sans changement de crépine car elle a été bien nettoyée
A la suite de ça 0 default a la valise , la voiture est reparti comme avant voir mieux au niveau des passage de vitesse et subitement apres une vingtaine de kilometre accélération dans le vide.redemarrage et apres 500m accélération dans le vide...
Quelqu'un aurait une idée du problème?
- Accueil Nos forums L'atelier Section boite de vitesse
- Nous sommes le 05 févr. 2025, 22:52
Probleme bva GM E39
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Probleme bva GM E39
Message par mrmeth »
peut être et peut être d autres réponses qui pourront m aider
Retourner vers « Section boite de vitesse »
