Eclairage défecteux E60
luxate
Véhicule : 335i ///M E93
Message par luxate »
Salut à tous,
Voila je me suis décidé enfin à changer mes LED HS pour y mettre des nouvelles, hors, une fois monté elles fonctionnent parfaitement bien, sauf qu'au bout de 2mn d'éclairage, celui de gauche s'éteint 46* et je ne voit pas du tout ce que sa pourrait être à part peu être le module ... 46* 46*
Merci de vos aide
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Re: Eclairage défecteux E60
Message par Five Hundred »
Si elle se coupe au bout de quelques minutes c'est possible que ça vienne de la Led elle-même: elle surchauffe et se coupe, puis se rallume. Faire un test avec la Led non montée dans le phare, puis refaire le test avec la Led montée dans le phare, tout feux allumés pendant plusieurs minutes.
luxate
Donc sa serai possible que sa soit la LED, mais pour moi soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas, plus que celui de droite fonctionne bien, donc sa ne pouvait être ça, je vais essayer ce que tu me dit et je verrai. Merci *98/
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
inverse la droite et la gauche, et si le problème ce déplace c'est que ça vient de la led
et si il ne ce déplace pas... c'est autre chose....
luxate
J'ai fait la manip suivante : J'ai enlever la led pour y mettre une ampoule d'origine de X5 avec le même branchement et elle ne s'est pas allumer! J'ai refait un test avec ma LED dans le phare et en dehors, au bout de 2mn elle s'éteint donc rien avoir avec l'ampoule en surchauffe, je pense au module du phare qui déconne ... 46*
Five Hundred
Pas sûr que le module soit HS, ça sent le faux contact, oui. Le faisceau élec a peut-être un câble écrasé ou une cosse dessertie.
A l'aide d'un testeur, je vérifierais la continuité élec ... 46*
