Page 1 sur 2
panne en dessous des 30l
Posté : 26 janv. 2014, 18:35
par seum56
Bonjour a tous! Alor voici mon problème sur ma 525 tds de 97 260000km.passez en dessous des 30l elle cale , elle redémarre par la suite quand on remet du gazoil! Je suis constamment a roulez avec le plein.quelle est ce souci? d'où vien t'il ?merci d'avance pour vos reponce!
Re: panne en dessous des 30l
Posté : 26 janv. 2014, 18:44
par Circus
bonsoir,
soit ta jauge est faussé mais bon tu t'en rendrais compte par le nombre de km parcouru
je dirais plutot que c'est ta pompe de gavage qui rends l'ame
Posté : 27 janv. 2014, 16:20
par mignon525d
Hello,
pour la pompe de gavage !
A+
Posté : 27 janv. 2014, 16:24
par seum56
Salut et merci pour vos réponse. En dessous des siège arrière il y a deux trape, la quelle des deux je doit changer? Vous avez une idée du prix et une photo pour que je vois a quoi elle ressemble? Merci!
Posté : 27 janv. 2014, 21:20
par Fabrice45
Salut oui c'est ta pompe de gavage qui fatigue.
Posté : 27 janv. 2014, 22:26
par jy1979
pompe de gavage qui flanche elle se situ juste sous la voiture a l endroit du siège conducteur très facile a démonter et a changer voila bon courage pour la suite
Posté : 27 janv. 2014, 22:34
par ktmrider31
sur de la pompe de gavage mon pote a eu la meme chose l ètè dernier sur son 325 tds
Posté : 29 janv. 2014, 16:33
par seum56
Ce n'est pas celle qui est dans le réservoir?
Posté : 29 janv. 2014, 17:15
par DonFabio
seum56 a écrit :Ce n'est pas celle qui est dans le réservoir?
Si sur un 2.5tds c sous la banquette arriere, selon les modeles ya 2 trappes: 1 pour la jauge et l autre pour la pompe.
Posté : 29 janv. 2014, 17:28
par seum56
Oui moi jai deux trape.je doit changer juste la pompe ou tout le système avec le flotteur??
