petit soucis air bag help
jy1979
Message par jy1979 »
salut tous et bonne années
voila samedi soir juste avant d arrêter ma 530 d pouf le voyant air bag s allume *63* je coupe le contact le remet le teste voyant est ok ensuite le voyant air bag s éteint et se rallume 46* aussitôt j aimerais savoir si il y as problème
air bag ou plutôt problème connexion de prise ou autre et ou dois je regarder avant de faire un passage a la valise pour rien si c est un petit soucis sinon j irais chez bm si rien ne marche merci de vos réponse par avance
jerem320d
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Re: petit soucis air bag help
Message par jerem320d »
salut tu es d'ou.?
Amnez
Véhicule : 330D E93 2008 sport design
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Salut, il faut regarder sous le fauteuil voir si le sol n'est pas humide ou si y'a pas un capteur de débranché.ou autre...
Si des truc traînait sous le fauteuil et que tu as utilisé les sièges électrique par exemple ça peut avoir couper un fil.
De toute façon faut enlever le défaut à la balise .
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Message par le-brother »
Salut
Effectivement le defaut provient souvent du detecteur de présence sous le siege passager
une solution pour ne plus avoir le defaut : http://www.ebay.fr/itm/Solution-problem ... 4aca846bdf
mais de toute façon il faut effacer le defaut a la valise
jy1979
salut et merci je v voir pour la valise et une remise a zéro sa coûte combien chez norauto car je fait un max moi même et je suis jamais aller au passage valise
pour ce qui est des prise et autre sous le siège tout est ok a première vu
jerem320d je suis du 89 près d Auxerre j attend ta réponse avant d aller chez norauto merci a vous je vous tiend au jus
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Salut
(Si ta voiture dort dehors)
Il suffit que ta batterie soit faiblarde ...genre pas assez pour la faire démarrer..
Si elle démarre pas et que tu doit utilisé des câbles ...par exemple ...
Juste ça Le voyant airbag peut s'allumer,c'est bête mais ça peut être ça ...
Tiens nous au courant...
jy1979
ok merci mais elle demarre au car batterie changer y as un an donc je pense pas mais je v essayer des la charger avc un chargeur voir si elle est pleine ou pas merci pour l info
le-brother
Amnez a écrit :Salut
Rien a voir avec la batterie déchargée, faut arreter de dire n'importe quoi surtout quand on connait que dalle
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Une panne d'alternateur allume ton voyant airbag
Pourquoi une batterie à plat "de chez à plat " n'allumerai pas ton voyant airbag
J'ai vus des gens sur ce forum essayer de démarrer un 330 avec une 206 et ce dire
*63* voiture ne démarre pas
Enfin bon ... *41*
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
jy1979 a écrit :ok merci mais elle demarre au car batterie changer y as un an donc je pense pas mais je v essayer des la charger avc un chargeur voir si elle est pleine ou pas merci pour l info
Si elle démarre au car comme tu dis, c'est que c'est pas dût à la batterie faible que ton voyant airbag s'est allumer.......
ça aurait pût (au moins Le Brother aura appris quelque chose) *16*
Il te reste plus qu'à effacer le défaut à la balise 36€ ...et voir s'il se rallume ou pas
