Voyant ampoule ordi de bord reste allumé
Salut a tous,
J'ai une petite question.
J'avais une ampoule de veilleuse côté gauche HS. Par cette occasion J'ai remplacé les 2 par des ampoules bleuté angel eyes acheté sur http://www.ledperf.com/.
Réception faite je m'empresse de les monter. Bon un peu galère mais ca été. J'allume les feux et la, nikel ca fonctionne grave et ça en jette.
Par contre le voyant lumière sur l'ordi de bord reste allumé ( la petite ampoule orange avec le petit bruit qui soûle bien).
D'ou ma question:
A t'il une façon ou procédé a faire pour éteindre ce voyant?
Merci à tous pour vos réponse et bonne continuation.
D'ou ma question:
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Re: Voyant ampoule ordi de bord reste allumé
Tu as dû acheter des leds sans correction du code d'erreur.
Les ampoules classiques offrant plus de résistance que les leds sans correction d'erreur, ça génère une erreur car l'ODB pense que les ampoules de veilleuses sont HS.
Il te faut remplacer tes leds ordinaires par des leds à correction d'erreurs intégrée.
- Véhicule : 335D E91
Ou codée la voiture
- Clem530i
- Véhicule : BMW (E39) 530i pack luxe
tu peux aussi tout simplement ajouter une résistance
