Remise A Zero des freins
Posté : 30 janv. 2014, 16:42
Bonjour tout le monde,
Voila depuis quelques semaines, le voyant frein a main restait allume en permanence avec le warning besoin de maintenance.
J'ai compris que j'avais un soucis avec les plaquettes de frein.
Donc j'ai commandé de nouvelles plaquettes avant et arrière (plus les témoins) et j'ai changé le tout avec l'aide de mon ami.
Ma question est la suivante:
- Les messages d'avertissement sont ils censés disparaître après le changement des plaquettes? (je parle du voyant frein a main et le warning besoin de maintenance)
- Si oui, alors j'ai un problème avec les nouvelles plaquettes/témoins?
- Si non, faut il faire une Remise A Zéro?
- Si oui pour RAZ, je le fais donc sur les freins arrières et avant, mais aussi sur le liquide de frein que je n'ai pas remplacé?
- Faut il aussi remplacer le liquide de frein?
Désolé pour ces multiples questions.
Et merci de votre aide d'avance.
