Page 1 sur 2
[BMW 328 CI E46] Probleme de phare
Posté : 03 févr. 2014, 10:09
par Buss O busS
Je reposte du au mauvais fomat du sujet de mon post precedent *25* *62*
Donc J'ai un probleme d'éclairage,
lorsque j'allume mes feux et que je les met en position feux de croisement : je me retrouve en plein phare (feux croisement + feux de route)
lorsque j'allume mes feux et que je les met en position feux de route : je me retrouve en plein phare (feux de croisement + feux de route (normal))
lorsque j'allume mes veilleuses et que le commodo est en position normal ( reculé vers le volant) : je me retrouve en plein phare (feux de position + feux de route)
lorsque j'allume mes veilleuses et que le commodo est en position phare (avancé vers le compteur) : j'ai juste les veilleuses
J'ai le voyant au tableau de bord m'indiquant que j'ai les 2 phares avant en defaut, mais toute mes ampoules fonctionnent. 46*
ma voiture est une phase 1 de fin 98, j'ai des feux xenon avec lave phares en dessous (je ne sais pas si c'est l ancien proprio qui ne les a pas rajouté lui meme )
le comodo au volant me laisse pensé qu'il réagis a toute mes solicitation, petit movement de l'éclairage quand j'essai de passer de plein phare à feux de croisement, mais tout en restant en plein phare.
Donc je roule en Veilleuse + Anti Brouillard pour l instant :(
Quelqu'un à une idée? *63*
Re: [BMW 328 CI E46] Probleme de phare
Posté : 03 févr. 2014, 11:31
par romaster
à mon avis si le xénon n'est pas d'origine, le mec a du faire du grand n'importe quoi quand il a tout relié, pour le moment le plus simple est de vérifier le câblage du boitier de commande des phares (s'il s'est repiqué dessus à un moment ou un autre), et vérifier aussi le câblage où il y a les ampoules, si rien a été modifié, t'es sur de partir sur une base saine.
Ensuite, les E39 avaient des soucis avec le LCM (module d'éclairage), et si je me trompe pas, les E46 y ont eu le droit aussi, mais sous un autre nom, LSZ.
Donc si tu peux essayer le LSZ d'une autre E46, tu pourras déjà te fixer une idée (le LSZ est le module d'éclairage, le module où tu tournes les boutons pour les phares).
Et au pire des cas, passage à la valise :wink:
Posté : 03 févr. 2014, 14:14
par Buss O busS
Oui je me suis posé la même question pour le module,
je l'ai démonté une fois pour voir si il avais kke chose de cramé mais que dalle , après je suis pas un pro de l’électro.
j'ai pas encore eu l'occasion de tester avec un autre module.
au niveau des files j'ai jeter un œil mais j'ai rien vu non plus , j ais pas encore parcouru tout le câblage.
en installant l'audio j'ai découvert un vrai massacre que je vais devoir reprendre petit a petit.
Posté : 03 févr. 2014, 15:41
par Buss O busS
j'ai fait une petite vidéo au cas ou kkun vois ou entend un truc anormal
http://youtu.be/XepF1Lz7wZk
Posté : 03 févr. 2014, 17:59
par ricric11
salut
bon déjà vue la vidéo, tu as bien les xénons d'origine,
pour les veilleuses tu as quoi comme ampoule dedans ??
tes ampoules xénon sont comment ? (fait une photo si tu peux)
tu as aussi un problème de lave glace et de capteur d'abs aussi...
et un problème de boite auto 46* mais là je laisse les possesseur de ces boites répondre, je ne sais pas si le "!" avec la roue cranté est normal ( pour moi non...)
Posté : 03 févr. 2014, 18:45
par oxi81
D'après moi, ce n'est pas un montage à la mord-moi-le-noeud de l'ancien propriétaire sinon ton auto serait jamais passé au CT (elle est bien passée au CT quand tu l'as acheté?)
Posté : 04 févr. 2014, 00:46
par Buss O busS
non justement au Ct y avais un soucis de phare,
mais comme une ampoule était morte je pensais que sa venait de là.
Faut que j essai de mettre la main sur un module de commande d éclairage voir si en le remplaçant sa s'arrange.
Par contre j ai une boite manuelle moi pas auto, et effectivement je crois que c est le capteur d'abs arr droit qui est HS je m en occupe cette semaine.
Posté : 04 févr. 2014, 07:10
par ricric11
Buss O busS a écrit :Par contre j ai une boite manuelle moi pas auto, et effectivement je crois que c est le capteur d'abs arr droit qui est HS je m en occupe cette semaine.
oui bin là ça veut dire que le compteur a été changé... il a ete remplacé par un de E46 avec boite auto...
en fait tu n'as peut être pas de problème de capteur d'abs, si le compteur est réglé pour gérer le DSC et que toi tu n'as que l'ASC c'est normal que les 3 voyant soient allumés.... ( le compteur cherche des données que ton véhicule ne peut pas lui donner...)
et ça peut expliquer ton problème de LSZ aussi...
Posté : 04 févr. 2014, 17:55
par Buss O busS
ha je comprend et sa me parait fort plausible.
Posté : 04 févr. 2014, 18:28
par ricric11
Buss O busS a écrit :ha je comprend et sa me parait fort plausible.
de toutes façon ça ce voie sur ta video
entre le compteur total et journalier, il y a KM et un point juste après, et le point s'affiche quand le LSZ et compteur ne sont pas programmé ensembles et n'ont pas le même kilomètrage....(donc en changeant l'un ou l'autre)
