probleme compteur fou + plus de gps
e7lem
Véhicule : bmw (e46) 330d pack luxe
Message par e7lem »
bonjour je vous explique mon problème j'ai ma 330d e46 de 2001 qui a le compteur qui ne fonctionne plus comme il faut ,des que je mets le contact en position 2 l'aiguille de température monte au max direct ,au démarrage elle reste au max mais la lumière rouge s’éteint le voyant de L’ASC reste allume celui du frein a main en rouge reste aussi allumé alors que le frein a main est desserer ,le ventilo du radiateur se met en marche direct sans que la voiture soit chaude en roulant l'aiguille du compte ne bouge pas elle reste en position basse celle de la consommation instantané aussi ,l'aiguille du compteur elle m'annonce une vitesse erroné je roule a 30 km/h elle m'annonce 60 km/h et pour finir j'ai l’écran du GPS 16/9 qui ne s'allume plus et aucun bouton ne fonctionne dessus ,si quelqu'un a une idée sur le problème pouvez s'il vous plait m'en faire part merci
pensez vous que je puisse roulez avec comme sa
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: probleme compteur fou + plus de gps
Message par ricric11 »
salut
peut être un bug ou problème d'humidité, comme sur ce post
fait la procédure que je décrit et voie si le problème est résolu...
http://www.forum-bmw.fr/voyants-et-feux-stop-allumes-sans-cle-t73528.html#p842598
Amnez
Véhicule : 330D E93 2008 sport design
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Salut
C'est le Capteur Abs a tous les coups
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
J'aurais dû détaillé un peu plus
Moi sur un 525 tds avec un capteur ABS hs
J'avais plus de comptes tours, plus de compteur,plus de conso instantané ,voyant ASC allumé,voyant ABS allumé ...et j'en oublie, plus de jauge de carburant...
Tout le compteur était en défaut *11*
e7lem
Message par e7lem »
Merci a vous pour vos solution j'ai déjà utiliser ces méthode mais rien y fait toujours le même problème ,j ai aussi oublier de préciser que le fusible n•7 avez griller celui du moniteur de bord je l'ai changer et n a pas griller depuis mais toujours le même problème ,pensez vous que l'un des modules ai garder en mémoire l erreur si je passe la voiture au diag et efface les erreur puisse remettre tous dans l ´ordre
e7lem
Message par e7lem »
Merci amnez. Le problème chez moi c'est que le voyant de l abs fonctionne normalement Sion peut dire il s éteins des que la voiture et démarrez
Amnez
Code VIN : PX61026
Message par Amnez »
Oui efface les défauts au diag et tu verras si c'est le capteur ABS
e7lem
Message par e7lem »
salut problème résolu depuis 2 jours j'ai mis 2 absorbeur d'humidité avec le temps qu'il a fait ces dernière semaine la voiture étais humide apparemment ,cet après midi je suis allez dans la voiture mis le contact et bingo tout est revenu dans l'ordre donc a mon avis les modules on pris un petit rhume et avec l'humidité absorber par les 2 absorbeur il y' avait un gros centimètre dans chacun sa a résolu le problème merci a vous pour vos suggestion et votre aide .
ricric11
je parlais du problème d'humidité dans l'autre post....
le problème en ce moment c'est pluie, vent,soleil, gel, le tout dans la même journée
alors de la condensation ce forme dans la voiture et l'humidité flash les modules....
