problème tableau de bord
Becret
Message par Becret »
Bonsoir à tous, je sollicite vos connaissances concernant la bmw 320d E46 de 2003 pour laquelle j,ai des soucis de tableau de bord ,il n'y a plus d'éclairage au tableau de bord dès que je démarre , é l'extérieur ça fonctionne(phares, clignos, warning) mais pas sur le tableau de bord, et maintenant plus d'essuis glaces ni vitres ni de fermeture auto au démarrage. j'espère pouvoir trouver le problème, si quelqu'un peut m'aider c'est avec grand plaisir, merci.....
Dahu
Véhicule : BMW (E90) 320d
Code VIN : E561701
Re: problème tableau de bord
Message par Dahu »
Meme mésaventure il y'a deçà un peu plus d'un an pendant 2 jours sans tableau de bord ça m'a fait bizarre pourtant les clignotants et phares fonctionnaient.
J'ai vérifié les fusibles et rien de particulier, j'en ai déduis à de l'humidité dans le bloc fusibles 46*
Tout est redevenu normal ensuite apres 2 jours de beaux **//5
Au pire shunt les fils + et - de la batterie pendant une nuit pour faire démagnétiser les relais et décharger certains condo des cartes électroniques */c1
Becret
Merci pour le renseignement,mais le résultat n'est pas concluant, après le schuntage + et - batterie débranché =radio grillée ! Après contrôle chez un électricien auto et BMW ,ils ont changé le boîtier centralisateur, toujours rien.... Conclusion je roule sans ABS , débranché par BMW et tout reviens, le problème proviendrait donc du boîtier ABS (seulement une supposition de BMW mais encore pas une certitude) la galère .. Et la note salée !!!!
