Page 1 sur 2
Trace d'huile boîte auto
Posté : 19 févr. 2014, 18:14
par Carl30
Bonjour à tous
Je viens de me pencher sous mon 330xda e90 et je viens de m'apercevoir qu'au niveau de la boîte de l'huile suinte.
La voiture roule, les vitesse passent, on dirait peut être que sur les 2er rapports un petit bruit lors du changement de vitesse mais sinon pas de bruit.
Pensez vous que c'est grave, est dangereux de continuer à rouler?
Re: Trace d'huile boîte auto
Posté : 19 févr. 2014, 18:40
par janlo29
Si c'est l'huile de boite il faut vérifier d'où vient la fuite et veiller à faire le niveau au plus tôt, une bva n'aime pas le manque d'huile.
Posté : 19 févr. 2014, 18:41
par Carl30
Oui mais vous pensez que c'est grave.
Une boîte qui fuit c'est surprenant?
Posté : 19 févr. 2014, 18:42
par Desmo
Faut pas laisser le niveau d'huile de boite descendre va vite chez un garagiste pour inspecter ça.
Posté : 19 févr. 2014, 18:46
par Carl30
Je roule plus avec j'ai rdv mardi chez BMW.
Cette boîte automatique a t'elle des problèmes de fiabilité?
Posté : 19 févr. 2014, 18:53
par janlo29
Ah ok,
Pour garder un boite auto "en vie" le plus longtemps possible il suffit de l'entretenir dans les règles et de ne pas s'en servir comme un bourrin.
Je parle des règles du fabricant ZF et non celles de BMW, donc vidange tous les 80000 pour être tranquille. Une huile à vie ça n'existe pas.
Posté : 19 févr. 2014, 18:59
par Carl30
Ça répond pas à ma question pour vous est-ce ça peut être grave?
Posté : 19 févr. 2014, 19:16
par janlo29
Sans connaître la raison de la fuite c'est difficile à dire.
Posté : 19 févr. 2014, 19:22
par Carl30
Y a comme un petit bruit lors du passage de la 1 à 2, un genre de fortement qui dure pas longtemps, c'est normal?
Posté : 19 févr. 2014, 19:25
par Circus
Carl30 a écrit :Ça répond pas à ma question pour vous est-ce ça peut être grave?
bonsoir,
ben tout dépend d'ou vient la fuite d'un joint, du bouchon ...
d'un coté une fuite c'est jamais bon mais sans pour autant étre dramatique
après c'est la réparation qui peut être couteuse suivant où ce situe la fuite
Carl30 a écrit :Y a comme un petit bruit lors du passage de la 1 à 2, un genre de fortement qui dure pas longtemps, c'est normal?
peut être du au manque d'huile mais il parait évident que cela ne doit pas frotter ce n'est pas normal
et bien sur il ne faut pas rouler avec en espérant que le manque d'huile n'a pas fait trop de dégat
