REMISE A ZERO ODB APRES CHANGEMENT PLAQUETTES
Bonsoir!!!
HELP
ça fait 1h00 que je fouille le forum, mais sans succès....Et en cherchant sur internet en général ce n'est pas mieux....
je suis perdue avec trop d'avis différents!!!
Moi c'est Alice, et j'ai une BMW Série1 118d 143ch de 2009.
Depuis 15jours, un voyant "frein à main" et "voiture sur le pont" se sont mis..... dons les plaquettes arrières étaient à changer....
mon mari les à commander sur oscaro, et me les a changer hier, nickel sans problèmes.
Par contre forcément il faut remettre à zéro, le voyant persiste....
malgré toutes les manipes que j'ai essayé, je ne tombe jamais sur ce qu'il faut, jamais de triangle, de logos....
une fois on a eu des lignes de textes en allemand....
Je veux remettre ma voiture à zéro mais mon mari touchant à la mécanique je ne veux pas passer chez BM pour des "broutilles", je n'en ai pas les moyens!!!! c'était d'ailleurs la condition pour le choix de ce véhicule finalement....
sur des post j'ai vu qu'il y en a qui disent qu'il faut aussi changer le témoins..... et je ne sais plus quoi d'autres avec les plaquettes.....
Pouvez-vous me conseillez s'il vous plait!!!!!
merci!!!!
HELP
merci!!!!
- nakamiki
- Code VIN : patator
Re: REMISE A ZERO ODB APRES CHANGEMENT PLAQUETTES
Salut miss,
Est-ce que vous avez changer le temoin d'usure qu'on sur un des 2 coté (droit en general)?
C'est un contact a signal ouvert, quand c'est usé le fil est coupé par abrasion et le voyant s'allume...s'il s'est allumé c'est qu'il a du manger.
Ca coute env 15€, a faire a chaque chgmt de plaquette. Sur serie 1 je sais pas comment on fait, mais sur e46 c'est ultra complexe (attention suis toutes les etapes)
- mettre le contact sur la position 1 (celle avant de demarrer)
- attendre env 40sec que le voyant parte
-fin
Tu peux aussi acheter un petit module elm326, et une application comme torque, pour 17€ env ( soit 1/4 du mini de chez bmw), tu peux lire et effacer les codes erreurs. Donc potentiellement aussi ceux la si ma manip fonctionne pas
-fin
- Win100
- Véhicule : Bmw (e90) 320d pack luxe
Effectivement les témoins d'usures sont à remplacer. Sur les freins arrière le témoin est à droite et a gauche sur l'avant, attention longueur différente!
Voici comment faire pour RAZ odb, même manip sur série 3 que série 1, j'ai moi même testé le week-end dernier pour ma vidange et liquide de frein et la méthode marche parfaitement.
remise-a-zero-de-l-indicateur-de-maintenance-e90-t1988.html
- Vincevy
- Membre Professionnel
- Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Oui je confirme les dires, témoins à changer à chaque fois c'est lui qui t'a mis le signal sur ton ordinateur de bord, tant que tu ne le change pas, tu auras le défaut.
Par contre sur E 39, j'ai jamais eu à faire de manip spéciale suite aux changements de plaquettes.
- giric41
- Véhicule : BMW X2 Sport Design
Merci beaucoup !!!
Je vais acheter les témoins et je regarderai vos manipes...
J'espère que j'y arriverais !!
Sinon je vous rebip ;')
