Ouverture des portes a l arret du moteur
Salut a tous
J ai chercher sur le net et sur le forum mais je n ai rien trouve ...
E46 318 i 2002
Ma centralisation fonctionne parfaitement ouverture fermeture avec la cle dans la serrure la télécommande ou le bouton interieur
Quand je roule les portes se ferment vers 10 /15 km/h tout ca c est ok
Mon souci :
Quand j arrete la voiture les portes ne s ouvre pas soit j appuie sur le bouton ou obliger d actionner 2fois les poignées des portiere pour ouvrir
qq un aurait il une idee ?
E46 318 i 2002
Mon souci :
- titou-11
- Véhicule : Bmw 320d (e46)
Re: Ouverture des portes a l arret du moteur
Ma voiture se comporte exactement pareil, et je ne pense pas que se soit un problème en fait...
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Cela ne serait pas un problème de codage ?
Normalement à le coupure les portes doivent s'ouvrir, maintenant il faut que je regarde si c'est coupure moteur ou contact mais les portes se déverrouillent automatiquement.
Salut.
Pour ma E90, c'est une sécurité, quand je coupe le contact, les portes restent fermées, elles se déverrouillent quand j'appuie sur la clef et de ce fait que je coupe le contact.
Je sais que nous n'avons pas la même génération, mais j'espère apporter ma pièce à l'édifice.
Cordialement.
Alexandre
Cordialement.
Alexandre
Salut a tous, j vais une 320d de 2001, phase 2, et je n ais pas cette option, mes porte ne se verrouille pas toutes seul, et j aimerai bien,
Sait on le programmer pour que cela fonctionne ou alors est ce impossible?
- Véhicule : E46 330d
C'est un réglage qui peut être codé oui.
J’imagine que c'est quand tu fait le quéqué vitre ouverte à un feu rouge, ça évite que n'importe qui ouvre ta porte que ce soit de l’extérieur ou de l’intérieur par la fenêtre,. mais bon si tu connais le truc ça sert a rien :)
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
C'est aussi pour éviter les vols de sac à main quand nos femmes prennent la voiture, ou bien juste de se faire sortir de la voiture en s'arrêtant au feu…ça n'empêche rien mais ça ralenti et permet d'avoir quelques secondes de plus pour se sortir de la situation.
Sinon, sur e39 comme sur e46, le verrouillage se fait après une certaine vitesse mais sur la 5 tout se déverrouillait à l'action de la poignée intérieure alors que sur la 3 il faut ouvrir avec le bouton de la clé ou bien le bouton de déverrouillage sur la console.
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Non, c'est normal. Les portes se verrouillent à 16km/h et restent verrouillées même à l'arrêt du moteur (sécurité anti-agression).
Pour déverrouiller, il faut tirer deux fois sur la poignée intérieure.
- Véhicule : Bmw (E46) 330xd
oxi81 a écrit :Non, c'est normal. Les portes se verrouillent à 16km/h et restent verrouillées même à l'arrêt du moteur (sécurité anti-agression).
C'est ce qui est écrit sur le manuel en plus.
pp64 a écrit :Salut,
Et quel serai l encodage pour que cela fonctionne? Ca me plairais bien de l avoir cette option
