Monter des injecteurs plus gros sur une 325I.
Posté : 22 févr. 2014, 18:21
par Cbass
Bonjour à tous.
Voila je lance ce sujet car je n'ai pas trouvé réponse.
Peut être ai je mal fouillé :?:
Donc, après avoir effectué quelques modifications sur mon bloc moteur, je suis obligé de remplacer les injecteurs.
(arbre à came Scrick + collecteur Inox Rc racing + filtre à air + régulateur de pression d'essence + éprom Delage)
Injecteur d'origine: Bosh ref 0280150715 de 150 CC/Min à 3bar.
Je souhaite passé avec des injecteurs de 220 CC/Min à 3bar.
Ma question est:
Puis je monter des injecteurs ref Injecteur BOSCH 0280155712 normalement monté sur Opel.
Ils sont apparemment identique.
Merci pour vos réponses. :wink:
Re: Monter des injecteurs plus gros sur une 325I.
Posté : 02 mars 2014, 17:29
par mico
Déjà tu n'as pas les bons injecteurs 46*
Sur 325i phase rouille heu phase 1 c'est des 185 cm3 avec régulateur de pression d'essence a 2,5 bar et sur phase 2 des 170 cm3 avec régulateur de pression a 3 bar.
Posté : 02 mars 2014, 18:32
par bmw77
lu ,
j'ai modifié une e30 325 M20
quand j'ai mis la grosse pompe
monte des injecteur de 328 e36
j''avais mis aussi une pompe de 328 sur la e30 ( pompe immergé )
si tu veux j'ai un tuto
et c'est plug and play les injos du 328
Posté : 03 mars 2014, 19:03
par mico
Je suis un taliban de l'origine *008
Tu veux faire quoi d'autre comme modif ?
Pour moi le mieux serais : poulie alléger ( mais trop, pour ne pas avoir de problème de ralenti ), un arbre à came, un debimètre fil chaud et une gestion, une ligne avec collecteur ( mais attention, pas de ligne kéké tuning), une boite de vitesse de 320i ( regarde les premiers rapport, ca correspond à l'étagement de la boite sport des 325i ), un pont court 3,91 maxi un 4,10.
Et surtout une bonne révision moteur, traqué la moindre petite prise d'air.
Posté : 11 mars 2014, 23:34
par Cbass
merci BMW 77 mais j'ai peur que cela fasse un peu trop.
Tu les avez monté sans rien toucher sur le bloc ?
Le top serai de les avoir et d'effectuer les modifs et analyser. */c1
Après avoir fouillé sur le net,
On peut monter cela aussi:
S52 injector (from E36 M3 [1996+], M Coupe, M Roadster
BMW Part Number: 13-64-1-703-819
Bosch Part Number: 0-280-150-440
Flow Rate: 205 cc/min
Color: Burgundy
Maximum HP Supported (100% DC): 246
Ford Mustang 5.0 injector
Ford Part Number: FOTE D5B
Bosch Part Number: 0-280-150-556
Flow Rate: 200 cc/min
Color: Yellow
Maximum HP Supported (100% DC): 240
M50/M52 injector (from E36 325i/325is/323is)
BMW Part Number: 13-64-1-730-060
Bosch Part Number: 0-280-150-415
Flow Rate: 190 cc/min
Color: Pale Green
Maximum HP Supported (100% DC): 228
M30 injector (from E28 535i/535is, E24 635CSi, E23 735i)
BMW Part Number: 13-64-1-276-149
Bosch Part Number: 0-280-150-203
Flow Rate: 185 cc/min
Maximum HP Supported (100% DC): 222
Posté : 12 mars 2014, 23:17
par bmw77
en injos M52 tes en 4 buses de pulvé
et j'avais sa avec une pompe gros débit de 328 + injos nettoyé et joint neuf .
J'avais plus de pèche en bas .
