Problème pas de démarrage ! Help, j'en peux plus
- Véhicule : 523i
Bonsoir,
J'explique mon problème.
Lorsque je met le contact tout va bien, tout est allumé normalement. Lorsque je touche la clé pour démarrer, il ne se passe rien du tout.
Les voyants ne faiblissent pas et aucun bruit de démarreur. La batterie est neuve, j'ai changé le démarreur, vérifié tous les fusibles.
Je ne vois plus que le neiman ???
- Véhicule : 523i
Re: Problème pas de démarrage ! Help, j'en peux plus
Lorsque je TOURNE la clé et non TOUCHE
- Véhicule : 523i
Merci a tous pour l aide non apportée. J ai isolé les 2 fils a chinter pour tester si cela viens du neiman afin de ne pas le changer pour rien. Test demain
