plaquette de frein
concrex
plaquette de frein
Message par concrex »
bonjour a tous
j'aimerai savoir comment faire pour supprimer le message d'erreur "plaquettes de frein usées " Sachant que j'ai changé les plaquettes
merci de me répondre.
nakamiki
Code VIN : patator
Re: plaquette de frein
Message par nakamiki »
sur E46 suffit de laisser 30 à 45 sec en avec la clé en position 1....sans toucher à rien !
et ça s'efface, ils sont conservateur chez BMW, et ils ont pleins de combines comme ça pour eviter de sortir la valise à tout bout de champs (et parfois te le facturer qd meme pour les plus malhonnêtes)
concrex
merci pour votre réponse
mais je suis en train de parler sur x3 annee 2011 xdrive20d
merci
nakamiki
Code VIN : patator
je sais j'ai vu... j'ai bien précisé sur E46, mais ça fonctionne sur d'autre modèles ( des Z entre autres...).
tout comme la mise à jour de l'ordinateur de maintenance qui est le meme entre E39 ph1, ph2, E36 et E46, Z4, Z3...
vu la manip ça vaut le coup de la tenter. ça prend 1 min
concrex
quelle position 1
j'ai trouvé que les boutons de
-ouvrir
-fermer
-ouvrir le hayon
et le bouton d'allumer les phares "<>"
c tout
merci
nakamiki
Code VIN : patator
clé en position 1... la position juste avant la 2 qui correspond au démarrage moteur.
les 3 positions de clé:
0 = clé engagée, tout eteint
1= accessoires sous tension
2= démarrage
même sur les clés modernes il y a cette position 1 ou le contact est mis dans démarrer le moteur.
concrex
bonjour
j'ai essayé pas mal de fois votre solution mais rien a changé
tjrs la lampe allumée (!) .
merci
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Message par le-brother »
concrex a écrit :bonjour a tous
salut
Il faut déjà commencer à changer l'indicateur d'usure, après ça va beaucoup mieux.
Le voyant s’éteint ensuite au bout de quelques secondes.
concrex
bonjour a tous
merci pour votre reponse
je vais l'essayer
merci
Retourner vers « Bmw X3 »
