Probleme potentiel BVA
Je roule en E61 2009 530XD.
Il y a quelque jour elle m'as affiché un message d'erreur défaut potentiel levier. ( si vous n'arriver pas as passer le rapport direction votre centre BMW)
J'en appelle à votre expérience, la voiture roule bien la boite travaille bien en rapport.
Je vais appeller BMW demain, mais en attente si vous avez des idée.
cdt
cdt
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Probleme potentiel BVA
Tu as eu simplement le message ? Pas de défaut de fonctionnement ?
Défaut potentiel levier, y a pas un problème de fils trop court sur ton modèle ?
Oui simple message qui disparaît.
Mois je ne l'ai jamais vue juste ma femme et que Deux fois en plus d'un mois.
Et que veut tu dire par fils trop court ?
- janlo29
Sur certains modèles les connections du levier peuvent avoir des problèmes par rapport aux fils qui sont trop courts et qui de ce fait causent des mauvais contacts.
Il y a déjà des sujets là-dessus qui en parlent, mais apparemment ça ne te le fait pas souvent. Faut voir ce que va te répondre Bmw
