Connecteur 17 broches --> ISO?
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Hello
Aujourd'hui, avant de me confectionner une nouveau câble de 5 mètres, j'ai vérifié mon installation dans le coffre pour pas faire de boulette.
En contrôlant ma prise 17 broches d'alimentation, j'ai constaté que celle-ci est reliée à un faisceau 17 broches d'un coté (jusque là tout est normal), mais à l'autre bout de ce petit faisceau j'ai les deux prises classiques ISO. De ces deux prises ISO, ça part vers le module radio BM24.
J'ai vu par-ci par là, quelques épissures chatterton qui m'ont pas l'air très d'origine... La présence de ces deux connecteurs ISO me semble bizarre
Est-ce le branchement d'origine, ou est-ce que cela a été modifié par un ancien proprio?
Sur la gauche, le connecteur 17 broches noir, et à droite, les deux prises ISO (une marron et une noire).
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: Connecteur 17 broches --> ISO?
Salut, c'est normal, tu as un connecteur vers du 17 pins, regarde bien, mais ce n'est pas d'origine, ça c'est totalement sûre ^^
- oxi81
Merci Rom.
Je suis allé un peu plus loin dans mes vérifications et j'ai tout viré ce matin (radio, GPS, Chargeur CD, module vidéo, rack... tout).
En ayant tout démonté, j'ai vu que le connecteur 17 broches du faisceau de la voiture est bien d'origine.
Ensuite, du côté du poste radio, j'ai vu que là aussi c'est la connectique d'origine 17 broches (gros cube avec les deux petites prises des commandes au volant).
En 1, l'arrivée de l'alim de la voiture.
En 2, les deux connecteurs ISO
En 3, le gros cube qui va au Q du poste BM24.
Quel est intérêt d'intégrer deux prises ISO en plein milieu du faisceau 17 pins..???
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Je viens de comprendre, le mec a mis une double rallonge ! On le voit bien sur la photo maintenant.
- oxi81
Effectivement, cet aprem, j'ai pas fait attention au pontage des fils blancs.
En tout cas, s'il y avait un ampli et un sub, ils n'y sont plus maintenant... Mais le son marche très bien dans l'auto.
Ce montage avec prises ISO m'arrange : je vais y connecter mon nouveau câble 5 mètres.
Je vais le faire avec des ISO mâles d'un coté et femelles de l'autre.
Clic-clac merci Kodak... c'est branché
- oxi81
Bon, c'est fait.
Un nouveau câble de 5 mètres est né cet aprem.
J'en suis à mon deuxième.
Je voulais que ça me revienne le moins cher possible, car à 80 euros le morceau dans le commerce, je trouve que ça fait mal au QQ pour 5 mètres de fils électriques.
La recette :
Prendre deux rouleaux de faisceau 7 fils pour remorque, vendu 7,75 euros pièce sur cdiscount.
http://www.cdiscount.com/auto/remorques ... 00508.html
En prenant le fil électrique au mètre, n'importe où sur internet, 11 couleurs de fils X 5 mètres, c'est 35 euros minimum.
Bon, on a donc nos deux rouleaux de 7 fils et (dans mon cas) un connecteur ISO male/femelle à moins de 4 euros chez Leclerc-Loto.
Le principe est le même en soudant directement sur le connecteur BMW d'un coté et ISO mâle de l'autre.
On coupe le connecteur ISO (ou le BMW) en plein milieu et on le raccorde (en soudant, pas d'épissures à la mord-moi-le noeud) sur les faisceaux de 5 mètres.
La moitié des couleurs de fils ne correspondent pas, mais on s'en fout, on les voit plus après.
Suffit d'être méticuleux lors du soudage.
Ne pas oublier d'utiliser de la gaine thermorétractable pour bien isoler et consolider les soudures.
Ca donne ça à la sortie de la soudure :
On rajoute un prolongateur d'antenne DIN de 5 mètres (10 euros), on ligote le tout dans du bon scotch d'électricien (j'utilise la marque Domelight de chez Weldom qu va super bien, mais y'en a d'autres bien sur).
Et voilà. Moins de 30 euros et 2H00 de boulot plus tard :
On vérifie à l'ohmmètre la continuité des fils à chaque bout et... y'a plus qu'à installer le bazar dans l'auto.
Ca, ça viendra plus tard... Pour aujourd'hui, j'en ai marre, et vu l'heure, je vais plutôt aller me jeter un jaune.
La recette :
