probleme bva mais pas que...
bonjour,
je suis nouveau sur ce forum ( présentation faite)
je créer ce sujet car je n'est pas trouver exactement le même problème sur le forum
je vous explique :
j'ai acheté un bmw 530d bva e60 2007 depuis 2/3 mois 145 000Kms
j'ai constater dernièrement des a coups très important en mode DS (automatique sport) seulement sur ce mode, pas de soucis en D ( a part en cote petit a coup) et en séquentielle tous va bien
la boite n'a jamais était vidanger je pense commencer par la, quand pensez vous?
plus inquiétant ( pour moi, c'est ma première voiture premium et première boite auto)
en mode P (parking) la voiture ou le moteur tremble, on dirait quel essai d'avancer par a coup et sa fait un bruit niveaux moteur ou pont j'arrive pas a cerner un clock clock clock qui s'arrête quand j'éteins le véhicule ou quand je repars en D ou R
autre soucis, le turbo siffle pas, sauf de temps en temps ou il siffle du démarrage jusqu'à que j'éteins le véhicule, si je redémarre il ne siffle plus
je n'y connait pas grand chose et j'ai pas envie de me faire avoir par BMW, pensez vous que je m'inquiète pour rien ou y'a t'il vraiment un soucis ( surtout au niveau de la boite c'est ce qui m'inquiète le plus )
je trouve également que la boite patine un peu (surtout la 1er a froid), on me dit que c'est normal pour une boite auto (car en prise direct....) et venant d'une boite manuelle la différence que je ressent et normal.
pouvez vous m'aider a identifier le problème si y'en a un
merci d'avance
je vous explique :
merci d'avance
- Véhicule : bmw e31 850i
Re: probleme bva mais pas que...
Salut quand est il de la marche arriere car si elle deconne gros probleme je ne suis pas mecano mais carrossier mais quand j achete une bva je test d abord la marche arrierre et si elle deconne je ne la prend pas deja eu un probleme sur une 524tda e34
J ai oublier de te dire verifie la crepine peut etre encrasser et surtout fait une vidange boite pont tres important
merci pour ta réponse rapide
la marche arrière n'a aucun soucis c'est vraiment a l'arrêt en mode parking que sa m'inquiète ce bruit se vibrement
et les a coup pendant les passages de vitesse ce que en DS
je vais faire une vidange de boite mais je pense pas que sa soit le seul responsable sinon les a coups serait dans tous les modes je me trompe?
personne pour m'aider
les a coup commence a se ressentir même en mode D alors qu' avant c'était que DS, ma boite et t-elle en train de mourir?
quelqu'un aurais t'il une bonne adresse pour la vidange de boite sur bordeaux?
merci d'avance
![pleur *51*](./images/smilies/triste-pleure.gif)
merci d'avance
Concernant la boite je serais toi j'irais directement faire vidanger et changer la crépine plutot que continuer à rouler... le probleme si elle n'a jamais eté vidangée c'est que l'huile se transforme en boue et est chargée en particules métaliques ce qui est déstructeur pour la boite.
le mieux est de trouver un spécialiste des boites auto qui sera plus competant et moins cher que bmw.
de plus le mieux est d'en faire deux à la suite pour vraiment sortir l'intégralité de l'huile souillée car une bonne partie reste piégee dans le convertisseur de couple (2 à 3 litres).
bien souvent ça regle les problèmes à condition que la boite n'ait pas souffert parce qu'après c'est un autre problème.
continuer de rouler voir meme tirer dedans n'arrangera rien...
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Sur Bordeaux du peux te renseigner chez Atd, ce sont des spécialistes bva.
ATD Bordeaux
Tél. : 05 57 68 17 68
19, rue Georges Brassens
33240 Peujard (Siège Social)
ATD Bordeaux
Ok merci beaucoup je vais voir sa
Par contre es normal que sa fais des a coups en Ds mais pas en D je trouve sa quand même étrange
