Page 1 sur 2
fuite huile de boite par bouchon de vidange possible ?
Posté : 16 mars 2014, 16:57
par vitto699
recement j ai fais ma vidange et j ai remarque de l huile sur le sol , alors j ai controle le bouchon de vidange et rien bien sec .
donc je me suis dis que c est de l huile que j ai fais tomber en remplissant.
mais ces derniers tps je voyais encore une petite tache par terre alors j ai jette un oeuil et j ai vu une goute en formation au niveau du bouchon de vidange d huile de boite.
d ou ma question est ce possible qu un bouchon de vidange de bv fuie ?
parce que ca pourrai etre de l huile qui ruisselle et qui goute par la..
Re: fuite huile de boite par bouchon de vidange possible ?
Posté : 16 mars 2014, 17:36
par bmw77
lu
oui c'est possible que sa pisse du bouchon de vidange ,
en plus il est au plus bas de la boite ,
j'ai des goutte sur mon bouchon aussi mais pas trop vu de flaque a terre .
C'est des bouchon autobloquant sans joint
ta nettoyé le pas de ton bouchon ? et celui de ta boite ?
la merde en coullant peu rester sur ton filetage .
Ta mis quoi comme huile ?
et en fonction de quoi ?
Ta regardé ton etiquette sur ta boite ?
Posté : 16 mars 2014, 18:56
par vitto699
non non mais je m explique :
j ai fais une vidange moteur , j ai rien touche a la bv.
d ou mon etonement ...donc je me demande si il serai pas plus plausible que ca soit de l huile qui ruisselle peut etre jusque la .
mais je me demandais si ce bouchon de bv pouvait fuir
Posté : 16 mars 2014, 19:13
par bmw77
que ton huile moteur coule jusqua la bv c'est tendu .
Oui ta bv peut fuire de la
Posté : 16 mars 2014, 19:29
par vitto699
ok ben la suite au prochain numero je vai demander a un mecano qu il me confirme que c est la bv qui fuit ou un ruisselement qui vient d ailleurs.
Posté : 16 mars 2014, 19:36
par bmw77
vidange la ta bv
et tu regarde ta quantité qui est sortie
dans une bv ta grosso merdo 1.7l 1.8l
Posté : 17 mars 2014, 19:18
par vitto699
[imghttp://www.heberger-image.fr/data/images/57274_fuite_huile.jpg][/img]
[imghttp://www.heberger-image.fr/data/images/82859_fuite_huile_5.jpg][/img]
j avais essuye le bouchon de boite et aujourdhui il n y avait pas de goutte apparement ce sont mes fuite huile cache culbu et pompe a vide qui doivent ruisseler.
Posté : 17 mars 2014, 19:20
par vitto699
Posté : 17 mars 2014, 19:22
par vitto699
Posté : 18 mars 2014, 11:49
par vitto699
je me demande si ca vaut le coup de faire des reparations sur une voiture qui va avoir 12 ans et 150000kms... *29*
