PDC
Posté : 17 mars 2014 12:25
par bmwé
qui peux me confirmer ou m'infirmer qu'il y a plusieurs références de PDC compatible pour e60 ainsi que pour les capteurs avant si bien sur ils sont de la même couleurs ?
Re: PDC
Posté : 19 mars 2014 21:01
par headhunterz
Le boitier PDC a une seul ref: 66209145158
Aprés il y a une ref differente pour la couleur pour les capteur ultrasons
Re: PDC
Posté : 12 avr. 2014 22:07
par bmwé
j'ai changé moi même mon boitier PDC neuf acheté en concession et c'est pire qu'avant , il me mets d'entrée PDC en panne alors qu'il est neuf
j'ai demandé au responsable d'atelier si il fallait coder le nouveau boitier ^PDC pour que la voiture l'enregistre il m'a dit que NON
je me retrouve avec un boitier neuf qui ne fonctionne pas alors qu'avec mon ancien j'avais les tous capteurs arrieres qui fonctionnaient et un capteur avant gauche qui fonctionnait aussi , j'en avait trois à l'avant qui ne fonctionnait pas mais avec INPA sur le graphique electronique tous les capteurs oscillent 46* 46* 46* 46*
Re: PDC
Posté : 13 avr. 2014 20:40
par bmwé
Il y a pas quelqu'un pour me dire si il faut ou non faire une reprogrammation quand on change le boitier PDC ?
si il faut un codage qui peux me dire la marche à suivre ? j'ai le cable et les "softs"
Re: PDC
Posté : 15 avr. 2014 14:52
par bmwé
ok pas de réponse , mais j'ai réussi a avoir l'info , il faut effectivement faire un codage quand on change un boitier PDC neuf
par contre qui peut me dire la marche a suivre pour ce codage ?
Re: PDC
Posté : 15 avr. 2014 18:45
par biff
540i peu peut-être te renseigner ?
Re: PDC
Posté : 17 avr. 2014 01:06
par bmwé
il n'y a que 540i qui sait la marche a suivre pour coder un boitier PDC E60 ?
Re: PDC
Posté : 11 mai 2014 17:01
par luxate
J'ai changer mon boitier pour un neuf avec reprog mais ça ne fonctionne pas, j'ai donc enlever mon pare choc avant vue que je raccroche parfois... Je penser que c'était un fil de coincé ou bien coupé ou encore la connectique mais rien ! Tout est bien mis en place, j'ai même passer un coups de produit dans la connectique mais toujours rien !!!
On ma dit que c'était soit dans le faisceau, soit à cause de mon boitier bluetooth car il est HS, et pour le reprogrammer chez prestij'auto, impossible car le bluetooth n'est pas en fonctionnement, ce qui fait qu'il a fallu programmer le boitier pdc seul avec un autre logiciel, mais cela n'a rien fait.
En bref, ce n'est ni le boitier, ni les capteurs (par contre j'entend plus les ultrasons..., mais même sur un véhicule ou ça fonctionne, j'entend rien!), aucun fils coincé ou de coupé... Je ne voit pas ce que ça pourrait être à part changer le bluetooth.
