plus de commandes
schumi16
plus de commandes
Message par schumi16 »
Bonjour a vous...ma 730d e65 de 2003 bug....klaxon..régulateur.. Essuie glace.. Plein phare...réglage volant...commandes au volant...ne marche plus....et voyant espérant...boite vitesses...air bah et veine sont allumé... La batterie au gel et l alternateur on juste un an....avez vous des idées ? ? ? Merci d avance
schumi16
Re: plus de commandes
Air bah et ceinture.... Je corrige
travis bmw
Message par travis bmw »
tu a un relai qui merde je pence
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
débranche les 2 cables de ta batterie et met les en contact ensemble pendant quelques minutes, si ce n'est qu'un bug tout devrait rentrer dans l'ordre
travis bmw
peux tu nous dire ce que cela produit de faire toucher les câble de la batterie
ricric11
travis bmw a écrit :peux tu nous dire ce que cela produit de faire toucher les câble de la batterie
ça réinitialise tous les modules et vide les condensateurs, si un module est flashé (mis en sécurité), ça le réinitialise...
sur E46 ça règle souvent le problème.
schumi16
tu es sure que ca ne craint pas le systeme de faire toucher les 2 cosses ensemble ??? ca vas me rajouter des defauts si l auto n est plus alimenter non ??? meme pour changer la batterie il faut en laisser une autre brancher dessus ....je me tate...
bess44
Message par bess44 »
mais non sa craint rien puisque c'est les deux cosse de la voiture donc il y pas de jus...
schumi16
rebonjour a vous..j ais tout tester..fusibles un par un..test de la batterie..et connection des cosses ensemble et toujours rien ?? je desespere....
