voyant d'huilde orange !
Posté : 09 avr. 2014, 08:43
par noun86
bonjour je viens vers vous pour avoir de l'aide . Voila mon problème , lorsque je démarre ma voiture mon voyant d'huile ne s'allume pas (enfin si en rouge quand je met le contact ) et au bout de quelques kilométre mon voyant d'huile s'allume en orange , pk ?! Pourtant ma vidange a était effectuer a temps et il me reste encore 10 milles kilometre avant de la refaire . HELP ME !!!!! :)
Re: voyant d'huilde orange !
Posté : 09 avr. 2014, 09:38
par iliessou
S'il s'allume également après la coupure du contact, c'est l'indication qu'il faut faire l'appoint d'huile.
Posté : 09 avr. 2014, 09:41
par DonFabio
Verifie ton niveau et si c ok, c ce qu'il arrive a certains(moi y compris) c que ta sonde de niveau d'huile est morte...
Posté : 09 avr. 2014, 15:57
par alexgti07
exact sa sent bien la sonde de niveau huile qui est naze ... moi je l'ai déjà changé 2 fois et la ça recommence mais je vérifie mon niveau souvent, donc elle va rester comme ça un petit moment */c1
Posté : 09 avr. 2014, 16:59
par stiman79
salut , si le niveau est bon c est le capteur de niveau d'huile qui est HS *21* la pièce coute un peut plus de 100 euros chez BMW ou un distributeur de pièce auto */c1
Posté : 10 avr. 2014, 07:23
par noun86
merci pour les infos j'ai donc bien vérifié mon niveau huile et il se trouve entre le mini et le maxi donc j'ai pas rajouté d'huile et donc je suppose que c'est la sonde :/
je suppose que ça coûte un bras ça aussi ... ^^
Posté : 14 avr. 2014, 14:55
par gloops
+1 pour le capteur de niveau d'huile.
J'ai eu le même souci.
Posté : 14 avr. 2014, 20:13
par noun86
Merci de l'info je vais résoudre le problème alors . Merci
Posté : 15 avr. 2014, 07:05
par bm13
Salut
Jai eu le meme soucis c'est la sonde de niveau d'huile.Faudra la changée en meme temps que ta vidange.
