Commande au volant
tonyrsport
Véhicule : BMW E46 323 CI
Commande au volant
Message par tonyrsport »
J'ai une 320d je voudrais mettre un poste alpine et monté des commande au volant, elle est de 1998 es ce que c'est possible ?
Si oui comment ? il faut que je récupère le faisceau d'une caisse qui en était équipé ?
Je compte par la suite installer un régulateur de vitesse
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Commande au volant
Message par romaster »
tonyrsport
Merci je vais lire tout sa :)
tonyrsport
C'est pas pour les commande du poste
Mais sa me serviras pour le regu merci *21*
romaster
C'est pour les commandes du poste, et le régulateur.
tonyrsport
Je doit etre debile alors XD mais je vois que le montage du regu sur le liens que tu ma donner
romaster
Ça comprend également les commandes au volant, car en installant une chose, l'autre suit obligatoirement */c1
tonyrsport
ahh sa va avec le volant multifonction enfaite ? tu a le montages des commande poste ? un shemas electrique par exemple
merci bien en tout cas :)
romaster
Je ne comprends pas tes questions, absolument tout est indiqué dans le poste, tu poses tes commandes au volant sur le volant, tu câbles comme indiqué (en plus de la notice en PDF officielle que le mec fournit), et c'est tout, tu branches ton autoradios, tu mets ton adaptateur de commandes au volant pour ton autoradio et ça fonctionne.
tonyrsport
Donc le montage qui fait agis aussi sur l'autoradio ?
Pour moi c'etait 2 choses differente je pensé qui fallais tirais d'autre fils jusqu'a lautoradio j'ai compris xd je te remercie de ton aide
On peut poster des liens boncoin sur le forum ?
