volant moteur 130i
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
volant moteur 130i
Message par mpower02 »
Bonjour à tous j'aimerais avoir des informations sur un volant moteur bi masse qui serait peut etre hs je m explique claquement a chaud car a froid véhicule avec un ralentie plus haut donc aucun bruit ensuite quand j appuie sur la pédale d embrayage plus aucun bruit les vitesse passe bien et l embrayage patine pas de plus a chaud leger oscillations du ralentie durant 3seconde quand je l arret et la redémarre 10min apres voila j attend des réactions témoignage j ai déjà entendu parler de l arbre primaire qui prend du jeu mais est ve vraiment sa ou la butée d'embrayage qui claque ou le volant moteur qui rend l ame moteur n52 265ch 83500km merci
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: volant moteur 130i
Message par iliessou »
Ce problème est connu sur les moteur N52, enfaite c'est la butée d'embrayage qui est l"une des causes car en usine elle est montée à sec!! Mais il y a également le volant moteur bi-masse qui prend du jeu prématurément.
Nombreux sont les moteurs (N52) ayant moins de 100000km ou le phénomène est présent.
mpower02
D accord merci pour cette réponse si rapide donc quel sont les symptômes d un volant moteur hs
iliessou
lorsque tu coupe ton moteur as tu un petit bruit métallique?
mpower02
Oui j ai un petit bruit mais je c est pas si sa peut etre sa mais que j appuie ou pas il y a u petit bruit metalic mais je c est pas si sa vient de la boîte de vitesse
iliessou
Si le bruit est présent avec la pédale embrayé ou débrayé le volant moteur n'est pas mis en cause.
mpower02
Oui que j appuie ou non un bruit comme clak apparaît a part sa elle marche du tonnere aucun broutement rien conso 7.9 au cent
iliessou
Sincèrement pas d'inquiétude à avoir, ce petit claquement est connu et comme dis plus est dû à cette butée d'embrayage *51* *51*
Je te dis ça car j'ai également ce phénomène sur mon 330i (n52), et je ne vais pas changer la butée parce qu’elle claque. Le jour ou elle lâcheras je la changerais *98/ (et par la même occasion je prendrais soin de contrôler le bi-masse)
Pour info, même phénomène sur les D, sur le forum plusieurs ont se souci sans augmentation du bruit en fonction du temps, certains ont plus de 100000km avec ce bruit et RAS.
mpower02
D'accord merci je vais surveiller sa et je changerai la butée d'embrayage quand l embrayage seras enfin de vie pour l instant pas de broutage pas de vibrations donc voila metci a toi en tout cas
iliessou
Pas de souci . :-)
