Bonjour a tous, voila j'expose mon problème.
On m'a offert un kit de conversion hid pour mon e39 de 1999,
Je monte le tout, je met le contact jusque-là pas de soucis, je démarre.
J allume les codes et elle cale.
Je re démarre et elle tourne bien, le problème c'est que le voyant préchauffage/ DDE reste allumé.
Je ne peux pas allumer les xenons sous 1500 tours/ min sinon je cale.
Une fois allumer plus de soucis sauf ce voyant qui reste allumé.
Point de détail, pas de perte de puissance ou autre, elle tourne très bien, l'odb ne détecte pas d'anomalie de lampe.
J'espère trouver une solution car c'est assez dérangeant comme situation.
J'ai supprimé le kit xénon et je suis revenu aux lampes d'origine. Pas de problèmes de coupure moteur a l'allumage des feu et pas de perte de puissance.
Reste que ce voyant qui reste allume en permanence...
Merci d'avance si quelqu'un réussit a éclairer ma lanterne si je peux dire
- Nous sommes le 04 févr. 2025, 19:38
[bmw 530D e39] problème xénon (hid)
Re: [bmw 530D e39] problème xénon (hid)
Message par pnr91 »
bon, il n'y a pas de réponses...
je suis aller dans un garage multimarques, le gentil mécano me dit que sa valise détecte bien la voiture, mais qu'il n'y a pas de réponse de la prise diag, que je dois aller chez BMW.
alors je vais chez Béhème, et le mec me dit la même chose, pas de réponses de la diag.
ils ont vérifié tous les fusibles, ainsi que ceux soit disant cachés dont je n'ai soit disant pas accès.
donc il y a quelque chose quelque part qui ne va pas.
donc, maintenant vu le tarif horaire, je n'ai pas du tout envie de leur laisser l'auto 2 a 3 jours.
que contrôle exactement ce fameux DDE? que je puisse tout tester manuellement les capteurs etc.
en espérant avoir un élément de réponse.
merci
merci
