[bmw 530D e39] problème xénon (hid)
Posté : 02 mai 2014, 00:31
Bonjour a tous, voila j'expose mon problème.
On m'a offert un kit de conversion hid pour mon e39 de 1999,
Je monte le tout, je met le contact jusque-là pas de soucis, je démarre.
J allume les codes et elle cale.
Je re démarre et elle tourne bien, le problème c'est que le voyant préchauffage/ DDE reste allumé.
Je ne peux pas allumer les xenons sous 1500 tours/ min sinon je cale.
Une fois allumer plus de soucis sauf ce voyant qui reste allumé.
Point de détail, pas de perte de puissance ou autre, elle tourne très bien, l'odb ne détecte pas d'anomalie de lampe.
J'espère trouver une solution car c'est assez dérangeant comme situation.
J'ai supprimé le kit xénon et je suis revenu aux lampes d'origine. Pas de problèmes de coupure moteur a l'allumage des feu et pas de perte de puissance.
Reste que ce voyant qui reste allume en permanence...
Merci d'avance si quelqu'un réussit a éclairer ma lanterne si je peux dire
