Niveau huile boite auto 320ci
Je voudrais savoir ou et comment faire le niveau d'huile de boite sur ma 320ci automatique de 2002?
Merci d'avance
Merci d'avance
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Niveau huile boite auto 320ci
Salut, tu as quelle boite ?
Une boite automatique sur un 320ci de 2002
J'en sait pas +
J'en sait pas +
- janlo29
Le catalogue de pièces détachées bmw donne une bva A5S325Z pour une 320c1 de 2002, c'est à dire une boite ZF 5HP19.
Donc pour la mise à niveau tu mets le moteur en route, tu contrôle la température de l'huile (au niveau du carter de bvfa en plaquant une sonde dessus ça n'est pas à quelques degrés près), puis tu suis la procédure :
C'est une des pages de la procédure de vidange ZF processus-vidange-bva-zf-t75384.html
L'huile de ta boite c'est de la Esso LT 71 141
Houla compliquer tous ca!!!
- janlo29
C'est pas vraiment compliqué mais ce doit être quand même précis. Si tu as un pont ou une fosse, une sonde de température (j'ai pris celle de ikéa), la clé qui va bien ça le fait tranquille.
- janlo29
Ta boite a déjà été vidangée ? Elle a combien de bornes ?
151000km
Je ne sais pas du tout si elle a deja etait vidangée!
En fait en ce moment, elle donne des acoups et meme en mode manuelle sequentielle elle retrograde toute seule ! :-/
- janlo29
Perso je ferais plutôt une vidange, il est plus que temps.
Tu as BH Services à Vitrolles qui est un agent ZF
Je suis a Cannes
Vitrolles ca mfait loin pour une vidange ;)
