[E46] Questions câblage 2din Erisin ou Dynavin
Posté : 25 mai 2014, 20:03
par Greg91
Bonsoir a tous
Sur une 323ci de 2000 équipé de série d'un GPS type "flecheur" (tout petit écran) l’ancien proprio a fait monter par un installateur
un autoradio Pioneer (1din)
Dans le coffre j'ai le chargeur et le lecteur CD Gps.
L’installateur a donc branché un faisceau "rallonge" 17pin BMW -> ISO .... du coffre au tableau de bord !
Jusque là, rien d'anormal. (Enfin, dommage pour la perte des commandes au volant)
J'ai donc un faisceau Iso au TDB, ce que j'aimerai savoir :
Comment est le câblage fourni avec un Dynavin ou Erisin ? coté BMW (40 ou 17pin) OK ...
Mais il fini avec des cosses spécifique au model d'autoradio ou avec des cosses de norme ISO ?
Merci d'avance
Re: [E46] Questions câblage 2din Erisin ou Dynavin
Posté : 25 mai 2014, 21:11
par romaster
Bonsoir,
que ça soit Erisin, Dynavin, Hualingan, et autres chinoiseries se ressemblant, lors de ta commande tu précises le connecteur que tu possèdes, 17 ou 40, chez Erisin par exemple, ils te fournissent les deux au cas où, tu branches, et tout fonctionne
Posté : 25 mai 2014, 22:44
par Greg91
romaster a écrit :Bonsoir,
Merci pour ta reponse Romaster
J' en effet vu que le fournisseur propose le 17 et/ou 40 pin ... mais ...
Ce que je souhaite savoir, c'est si ce faisceau fini en ISO ou non ? (coté autoradio)
Car j'ai pas spécialement envie de me taper le démontage de la moitié de la caisse pour une rallonge de 6 mètres
Posté : 26 mai 2014, 08:37
par romaster
Non, l'autoradio est en 17 ou 40 pins, pas de sortie ISO
Posté : 26 mai 2014, 09:16
par Greg91
romaster a écrit :Non, l'autoradio est en 17 ou 40 pins, pas de sortie ISO
Jviens de trouver une photo tres detailé de la connectique ...
En effet, c´est une cosse specifique derriere l´autoradio.
Dommage (un mal pour un bien peut etre), je me tournerai donc vers du Pioneer, Clarion ou Alpine alors.
Posté : 26 mai 2014, 09:48
par romaster
Avec un 2DIN standard tu devras mettre un adaptateur (cache), tu n'auras plus de commandes au volant, et tu devras percer ton bloc de clim pour le mettre.
Posté : 26 mai 2014, 16:43
par Greg91
romaster a écrit :Avec un 2DIN standard tu devras mettre un adaptateur (cache), tu n'auras plus de commandes au volant, et tu devras percer ton bloc de clim pour le mettre.
J´ai vu cela Romaster.
Je pense rester sur du 1Din mais motorisé, j´essai de trouver le cache "centré" histoire de faire propre. (meme si cela sera moins sympa qu´un 2din)
Posté : 26 mai 2014, 16:51
par romaster
Dans ce cas regarde sur Ebay
