Page 1 sur 4
Niveau huile moteur 330d E91
Posté : 29 mai 2014 09:41
par Jé...74
Bonjour a tous les
J'ai une petite question a vous posez, hier j'ai fais un petit contrôle de mon niveau d'huile moteur sur mon 330d E91, a froid je suis a 3 mm en dessous du max et a chaud au niveau max, je voulais savoir si il y a trop d'huile dans mon moteur
sa me fait un peut flipper pour mes joins et tous ce qui suit
merci d'avance pour vos reponses.
Re: Niveau huile moteur 330d E91
Posté : 29 mai 2014 10:03
par julien8634
Posté : 29 mai 2014 10:08
par Jé...74
julien8634 a écrit :http://www.forum-bmw.fr/niveau-d-huile-a-chaud-ou-froid-t76408.html
Ok merci pour ce lien, donc si j'ai bien compris j'ai trop d'huile dans mon moteur
.gif)
Posté : 29 mai 2014 10:10
par julien8634
Bein si tu fait ton niveau comme prévu a chaud sa doit pas depasser le max
Posté : 29 mai 2014 10:24
par Jé...74
julien8634 a écrit :Bein si tu fait ton niveau comme prévu a chaud sa doit pas depasser le max
Sa depasse pas le max mais a chaud après avoir attendu un peut moteur éteint je suis au niveaux max, fais chier
.gif)
Posté : 29 mai 2014 10:37
par julien8634
je pense pas que ça craint si ça depasse pas le max mais bon sinon tu peux toujours vidanger un poil
Posté : 29 mai 2014 10:56
par Jé...74
julien8634 a écrit :je pense pas que ça craint si ça depasse pas le max mais bon sinon tu peux toujours vidanger un poil
Oui je pense que sa sera plus serieux, il me reste pluqu'a sortir le tuyau de l'aquarium
a cause de se fils de..... qui a fait mon defap, il a contrôler mon niveau d'huile moteur, il ma dit il t'en manque un peut du coup je lui est filé mon bidon d'1 litre d'appoint de 0w30 que j'avais dans le coffre et il la vider totalement du coup hier j'ai voulut faire un petit contrôle en rentrant du taf et c'est la que j'ai vu que mon niveau était au max
Posté : 29 mai 2014 13:56
par arno 31
il t en a trop mis
Posté : 29 mai 2014 14:03
par Jé...74
arno 31 a écrit :il t en a trop mis
Oui ce bat....la semaine prochaine je vais retourner le voir pour le fumer, il ma trop vénère
.gif)
Posté : 29 mai 2014 14:06
par arno 31
